  Creo Parametric
  Zeichnung speichern nicht möglich
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Zeichnung speichern nicht möglich (1489 mal gelesen)
TCEUG
Sehen Sie sich das Profil von TCEUG an!   Senden Sie eine Private Message an TCEUG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TCEUG
erstellt am: 13. Dez. 2012 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein ganz banales Probelm. Es ist bestimmt nur eine kleinigkeit, auf die ich einach nicht komme...
Im Anhang ist ein Bild, auf dem zu erkennen ist, wie mein Fenster beim Speichern aussieht. Alles grau... Ich habe nicht die möglichkeit normal zu speichern.
Wenn ich über "Sicherung speichern" gehe, funktioniert es, nur ist das etwas umständlich.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Das ist auch das erste mal, dass das passiert. Ich habe bereit in der Vergangenheit normal speichern können.
Allerdings habe ich auch derweil in meinen "Pens" rumgebastelt, dass der Ausdruck schön aussieht. Das sollte aber nicht miteinander zusammenhängen?!
Vielen Dank&
Teamcenter 2005SR1/2007
PLM-easy 3.0
NX5
TCEUG
erstellt am: 13. Dez. 2012 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich scheinbar erledigt...
Da is wohl was an genau dieser Zeichnung schiefgelaufen. Wenn ich neue erzeugt funktioniert das einwandfrei. Nur diese eine macht nicht so wie sie soll. Von daher soll es so sein...
PLM-easy 3.0
NX5
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 14. Dez. 2012 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TCEUG 10 Unities + Antwort hilfreich
sag  mal, enthält der Verzeichnisname etwa Leerzeichen...
Beste Grüße
Max
