  Creo Parametric
  Schnittdarstellung
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Schnittdarstellung (3704 mal gelesen)
michaelaushdf
Sehen Sie sich das Profil von michaelaushdf an!   Senden Sie eine Private Message an michaelaushdf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelaushdf
Creo 2.0
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir haben vor Kurzem von Pro/E WF 3 auf Creo 2.0 umgestellt und nun habe ich Probleme bei der Darstellung von Schnitten.
1. Im Modell werden im Schnitt auf der entfernten Seite hässliche, teilweise unvollständig dargestellte Kanten angezeigt. Ich finde die Einstellung nicht, die diese entfernt. Kennt jemand die Vorgehensweise oder den Eintrag in der config.pro?
2. In der Zeichnung wird standardmäßig mit Doppellinien schraffiert. Ich würde diese lieber bei Bedarf hinzufügen, anstatt jedesmal eine zu löschen. Gibt es eine Möglichkeit, die Schraffur mit bestimmten Standardwerten zu versehen, zb. Einfache Linie, Winkel=45°, Abstand=5?
Ich freue mich auf hilfreiche Antworten, danke im Voraus und verbleibe
mit freundlichen Grüßen
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 06. Dez. 2012 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelaushdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraffur hängt vom zugewiesenen Material ab und ist (was auch sonst) genormt.
Man muss also die Materialdatei entsprechen abändern, wenn man sich nicht an die genormte Schraffur hlten will.
Beste Grüße
Max
michaelaushdf
Creo 2.0
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo BergMax,
danke für die schnelle Antwort, funktioniert bestens!
Stefan H
Konstrukteur / CAD-Admin (Proe/Creo)
Sehen Sie sich das Profil von Stefan H an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan H
Wildfire 4 M220 + SUT 2010
NVIDIA Quadro FX 3800
Intel W3530 @ 2,8GHz / 8GB RAM
Win7 Prof. SP1 64bit
erstellt am: 07. Dez. 2012 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelaushdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von michaelaushdf:
Diesen Effekt habe ich auch schon auf den Schulungs-Rechnern mit der tollen neuen für Creo "optimierten" ATI-Grafikkarte erleben dürfen.
Schuß ins Blaue: evtl. hilft ein Update der Grafikkarten-Treiber.
Stefan
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 07. Dez. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelaushdf 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Im Modell werden im Schnitt auf der entfernten Seite hässliche, teilweise unvollständig dargestellte Kanten angezeigt. ...
Meist liegt die Ursache in einer falschen "Blickrichtung" des Schnitts.
Jo_shi
Dipl. Ing. (FH) Medizintechnik
Sehen Sie sich das Profil von Jo_shi an!   Senden Sie eine Private Message an Jo_shi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jo_shi
erstellt am: 10. Dez. 2012 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelaushdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Stefan H:
Kann ich leider bestätigen, ärgere mich schon, dass ich den Marketingleuten wieder mal geglaubt haben, die die neuen Creo optimierten Grafikkarten empfohlen haben.
Jo_shi
Creo 9.0.7.0
Startup TOOLS 10.0.1.0
Windows 11 Pro
Intel Core i7-11700K 3,6GHz, 32GB Ram
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windchill 12.0.2.8
Keyshot 2023
erstellt am: 11. Dez. 2012 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelaushdf 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss an dieser Stelle zurückrudern. Habe mich noch einmal eingehender mit der Problematik beschäftigt und festgestllet dass es für das Problem das Kurven als Polygone im Schnitt dargestellt werden einen Bugreport gibt. Das Problem ist mit der Creo2 M030 behoben, die bereits als Download verfügbar ist.
Das Problem hat also nichts mit den AMD Grafikkarten zu tun!
michaelaushdf
Creo 2.0
erstellt am: 12. Dez. 2012 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die hilfreichen Beiträge!
@ Jo_shi:
Haben soeben die Version M030 installiert und das Problem hat sich aufgelöst.
