  Creo Parametric
  Extrudieren außerhalb des zulässigen Bereichs
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Extrudieren außerhalb des zulässigen Bereichs (2758 mal gelesen)
Kenni
Sehen Sie sich das Profil von Kenni an!   Senden Sie eine Private Message an Kenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenni
erstellt am: 28. Nov. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
meine Aufgabe ist es derzeit einen Detektor-Chip für jemanden in Creo 2.0 zu modellieren. Dieser besteht aus mehreren Schichten, die Dicken von 100nm bis auf 400µm aufweisen. Dazu kommt, dass Längen und Breiten der Schichten mm-Bereich liegen. Dieser große Einheitenbreich ist für Creo allerdings ein Problem, da beim Extrudieren einer Schichtdicke von 100nm in der mm-Umgebung der Wertebereich für eine Extrusion beschränkt ist ("Der eingegeben Wert liegt außerhalb des zulässigen Breichs (0.0200-100000)")
Bisher habe ich das Problem gelöst, indem ich die Bauteile, bei denen ich die Dicke in der mm-Umgebung nicht mehr realisieren konnte, über Datei->Vorbereiten->Modelleigenschaften->Einheiten(ändern) in einer µm-Umgebung modelliert habe.
Dieses Vorgehen funktioniert soweit ist aber, wie ich finde sehr mühsam, weshalb ich hier in die Runde fragen möchte, ob jemand eine Idee hat, wie ich zum Beispiel die Grenzwerte vom zulässigen Wertebereich beim Extrudieren verändere, ohne über Modelleigenschaften zuvor meine Einheitenumgebung zu ändern.
Gruß Kenni
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 28. Nov. 2012 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenni,
Du hast kein Einheiten, sondern höchstwahrscheinlich ein Genauigkeitsproblem. Klingt für mich nach "relativer" Genauigkeit.
Schalt doch mal um, auf "absolute" Genauigkeit, das sollte Dein Problem beheben.
Ich habe hier zwar leider momentan überhaupt kein creo zur Hand, aber es müsste irgendwo in der config einzustellen sein.
"enable_absolute_accuracy" und "enable_assembly_accuracy" (oder so ähnlich) müssten die beiden verantwortlichen Optionen heissen.
Danach lässt sicch eine passende Genauigkeit einstellen, allerdings erhöht sich ggf. die Rechenzeit, wenn alles auf µ berechnet wird.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
Kenni
erstellt am: 28. Nov. 2012 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nina,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe es mit den beiden Optionen von dir ausprobiert, mein Problem konnte es aber nicht lösen.
Die Konfigurationsoptionen ist eine guter Tipp, gerade ist mir noch eine Option aufgefallen, die mir vielleicht helfen könnte "default_abs_accuracy".
Das probier ich morgen mal aus und geb dann Bescheid.
Gruß Leo
Kenni
erstellt am: 30. Nov. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es jetzt mit den Konfigurationsoptionen ausprobiert, konnte mein Problem jedoch nicht zu meiner Zufriedenheit lösen.
Bisher ist die einzige Möglichkeit die ich sehe, dass ich zuvor unter Vorbereiten ein anderes Einheitensystem definiere.
Gruß Kenni
