  Creo Parametric
  Kopie Geometrie bei Creo 2.0
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kopie Geometrie bei Creo 2.0 (6873 mal gelesen)
Kenni
Sehen Sie sich das Profil von Kenni an!   Senden Sie eine Private Message an Kenni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenni
erstellt am: 09. Nov. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit kurzen habe ich von ProE Wildfire 4.0 auf Creo Parametrics 2.0 umgestellt, die Eingewöhnung läuft ganz gut, jedoch bin ich bei einem Problem angelangt, welches mich so langsam verzweifeln lässt.
Und zwar geht es um die Anzeige des Modellbaums bei Creo Parametrics 2.0.
Was ich machen möchte: Ich möchte über den Befehl "Kopie-Geomtrie" in das Skelett einer Unterbaugruppe, die zuvor in dem Skelett der Oberbaugruppe erzeugte "Publizierte Geometrie" kopieren. Von Wildfire 4.0 weiß ich, dass dies einfach über den Befehl "Kopie Geometrie" und der Auswahl der Publiezerten Geometrie im Modellbaum geschieht.
Nun habe ich jedoch das Problem, dass bei Creo 2.0 in dem Modellbaum der Oberbaugruppe, die Referenzen und die Publizierte Geometrie, die in dem Skelett der Oberbaugruppe definiert sind, gar nicht angezeigt werden. Insofern ist mir dieser Weg verbaut direkt im Modellbaum die Publizierte Geometrie auszuwählen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Voreinstellung von Creo Parametrics 2.0 der Grund hierfür ist und das man dies über einen geeigneten Konfigurationsbefehl umstellen kann, jedoch habe ich beim Durchgehen der Konfigurationsbefehle keinen geeigneten gefunden.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Kenni
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 09. Nov. 2012 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenni 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ich nicht nachvollziehen, geht bei mir tadellos.
Die Publiziergeometrie taucht im Modellbaum doch nur dann nicht auf, wenn man im Baum keine KEs anzeigen lässt - und das macht doch wohl wirklich keiner...
Evtl. Screenshot einstellen.
Beste Grüße
Max
Kenni
erstellt am: 10. Nov. 2012 01:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
danke für deine Anwort,leider habe ich erst am Montag wieder die Möglichkeit einen Screenshot einzustellen.
Ich muss dir recht geben, ich kann auch nicht nachvollziehen, warum der Modellbaum der Baugruppe unvollständig angezeigt wird, denn sobald ich das Skelett öffne habe ich das Problem nicht und bei Wildfire 4.0 war das bei mir nie ein Thema.
Vielleicht ist noch erwähnenswert, dass ich die Student-Version benutze.
Gruß Kenni
