  Creo Parametric
  Ansicht normal auf Fläche ausrichten
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Ansicht normal auf Fläche ausrichten (10657 mal gelesen)
MechMex
Sehen Sie sich das Profil von MechMex an!   Senden Sie eine Private Message an MechMex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechMex
Creo 2 Parametric
SW 2012 SP4.0
Inventor 7 - SP1
Windows7 64bit
16 GB RAM
Intel Core i7-2600 3,4 GHz
NVIDIA Quatro 2000
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
da ich aus Firmen technischen Gründen von SolidWorks 2012 auf Creo 2 wechseln darf, kann, muss, fehlt mir der Anfang etwas schwer.
Ich werde in nächste Zeit sicher einige Fragen an euch haben und möchte mich im Voraus jetzt schon mal bedanken.
Da ich schon im SolidWorks bzw. Inventor Forum sehr gute Erfahrungen gemacht habe bin ich mir sicher, das ich auch hier Hilfe bekommen werde.
Meine erste Frage wäre, ist es möglich ein 3D Model auf eine Fläche auszurichten?
Bei SW nennt man es "Ansicht normal auf Fläche ausrichten"
Danke im Voraus
LG Mex
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 07. Nov. 2012 editiert.]
vobu
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Position > Objekt wählen > Verfahren (Auf/Ausrichten) wählen > FläVerb > Fläche von Objekt wählen dann auf die Fläche tippen.
vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 07. Nov. 2012 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Sihe doch in der hilfe
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 07. Nov. 2012 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MechMex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von vobu:
So geht das in Creo 2 Parametric jedenfalls nicht...
Im Reiter "Ansicht" unter "Benannte Ansichten" "Neu orientieren" wählen.
Da kannst du alles wie gewünscht einrichten.
Aber da wir nicht wissen welches Creo du jetzt haben darfst, musst,...
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 07. Nov. 2012 editiert.]
MechMex
Creo 2 Parametric
SW 2012 SP4.0
Inventor 7 - SP1
Windows7 64bit
16 GB RAM
NVIDIA Quatro 2000
erstellt am: 07. Nov. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BergMax:
Sorry habe ich vergessen, habe mein Profil ergänzt.
Danke für die Hilfe!
LG
