  Creo Parametric
  Kinematikabhängigkeiten
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Kinematikabhängigkeiten (1035 mal gelesen)
Paddek
Sehen Sie sich das Profil von Paddek an!   Senden Sie eine Private Message an Paddek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paddek
NX8
Creo
erstellt am: 01. Nov. 2012 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe ein Teil modelliert, welches sich rotatorisch um die eigene Achse drehen kann und translatorisch ein/ausfahren kann.
Ist es möglich eine Bedingung zu definieren das z.b. bei einem bestimmten Winkel das Teil ausfährt?
Im Animationsmodus die Bewegungsmodellierung mithilfe der Benutzung und Abstimmung verschiedener Motoren ist mir bekannt.
Gibt es was im Ziehen Modus oder woanders?
lg Paddek
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 04. Nov. 2012 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paddek,
um das ganze ohne Animationsmodus zu definieren, könntest Du dem Teil einen Bezugspunkt spendieren und in der Baugruppe eine Leitkurve kreieren, welche den zurückzulegenden Weg dieses Punktes darstellt.
In der Einbaudefinition des Teils kannst Du dann einen "neuen Satz" vom Typ "Führung" hinzufügen und den Bezugspunkt an die Leitkurve koppeln.
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
