 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: 2 Platzierungssätze ? (6186 mal gelesen)
hanki Mitglied Student
 Beiträge: 17 Registriert: 23.06.2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich bin gerade im Creo auf ein Problem gestoßen(siehe Anhang). Ich habe eine Schiene, welche ich bereits als Drehgelenk auf einer Welle platziert habe. Nun möchte ich noch, dass der Stift der Scheibe in dem Langloch läuft. Ich habe dabei schon probiert, bei der Platzierung einen 2. Satz einzurichten und dort ein Schubgelenk zu definieren, doch da komme ich nicht so zu recht damit. Wie muss ich das genau definieren bzw. habt ihr andere Lösungsvorschläge? Gruss hanki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mscharff Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 17.04.2012 Win7 pro Intel Core i7 GEFORCE GT650M 8GB RAM<P>Creo 1.0 (Student) Creo Parametric Creo Simulate Creo Direkt
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanki
Hallo hanki, das mit dem Schubgelenk klappt dafür einfach eine Achse in die Führung legen und eine Achse in den Zylinder (die fehlt in deinem Modell wenn ich das richtig gesehen habe) dann beim Zusammenbau ein Schubgelenk definieren (auf beide Achsen) Um die verbleibende Drehachse zu blockieren z.B. die beiden Ebenen parallel setzten bzw Winkelversatz 0° Ich hoffe das hilft weiter gruß mscharff
[Diese Nachricht wurde von mscharff am 10. Okt. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von mscharff am 10. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mscharff am 10. Okt. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mscharff am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort =) ja genau so habe ich mir das auch gedacht, allerdings bekomme ich es nicht hin, dass dann beide Achsen im rechten Winkel zueinander stehen. Wenn ich " Schubgelenk" auswähle und bei "Achsenausrichtung" dann beide Achsen anklicke, gibt es nur die Option "Zusammenfallend". Wie bekomme ich die Achsen im rechten Winkel zueinander? Gruss hanki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanki
Moin, ein Schubgelenk zwischen dem gelben Zapfen und dem Langloch geht doch nur, wenn sich der Zapfen drehen kann. Ich würde im Langloch eine Linie skizzieren und im gelben Zapfen einen Punkt (an der richtigen Stelle...). Dann als zweiten Satz den Punkt auf die Linie legen (Führungsverbindung) ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanki
also die Methode von BergMax funktioniert auch ist evetuell sogar sinnvoller da gleich eine Wegbeschränkung dabei ist. Wie man das macht kannst du hier lesen http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/000166.shtml Das mit den rechten Winkel habe ich nicht ganz verstanden? die beiden Achsen liegen natürlich parallen aufeinander => in meinen Bildern gelb markiert. Die Achse im Zylinder (senkrecht auf der Rotationsachse) muss bereits im Bauteil "Stift.prt" erzeugt werden. Macht natürlich nur Sinn wenn der Bolzen sich nicht zum Schieber verdreht. [Diese Nachricht wurde von mscharff am 10. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hanki
Zitat: Original erstellt von hanki: Der Stift der im Langloch leuft, rotiert nicht ... das is nur ein Bolzen, welcher auch die scheibe geschraubt ist.
Genau deswegen muss es eine Führung werden. Der Zapfen ändert im Langloch ja seine Position und seine Winkellage. Also Punkt auf Linie. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
