  Creo Parametric
  Kinematik
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Kinematik (3120 mal gelesen)
Paddek
Sehen Sie sich das Profil von Paddek an!   Senden Sie eine Private Message an Paddek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paddek
NX8
Creo
erstellt am: 29. Aug. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll eine Kinematik erstellen, eine Zeichnung ist im Anhang.
Ich schaffe es nicht das alle Freiheitsgrade funktionieren.
Der weiße Zyliner kann sich drehen und vor/zurück. Ich möchte den grünen Zylinder daran befestigen. Dieser besteht aus 2 teilen kann größer/kleiner werden. Der obere rosa Punkt stellt eine Kugelverbindung dar, welche auch funktioniert. Ich weiß nicht wie ich die Verbindungsstelle definieren soll.
Dieses 3D Problem überfordert mich. Wenn ich die Verbindung als Drehachse mache, funktioniert das vor/zurück nicht usw...
Programm: Creo ELements 5
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 29. Aug. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paddek.
So sollte es funktionieren:
- weißen Zylinder über Zylindergelenk einbauen (hat 2FG: axiale Translation und Rotation)
- grüner Zylinder über 2 Kugelgelenke einbauen (oben am Fixpunkt, unten am Punkt auf dem weißen Zylinder) - innerhalb des grünen Zylinders (ist doch eine Unterbaugruppe, oder?) sollten die beiden Teile über ein Schubgelenk miteinander verbunden sein.
HTH
Smoochy.
Paddek
NX8
Creo
erstellt am: 30. Aug. 2012 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Diese Variante ist die zufriedenstellendste, da sich der grüne Zylinder leider wild um sich selber dreht, muss ich wohl auf eine optische Verbindung
z.B. Schraube zwischen beiden Komponenten verzichten. Aber so gehts erstmal.
Smoochy
immer der Schuldige
erstellt am: 30. Aug. 2012 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paddek.
Doch auch das geht:
Du brauchst nur ein Ersatzmodell. Dafür erzeugst Du (wenn Du willst auch nur aus Achsen und Ebenen) ein Hilfmodell, dass Du über Drehgelenk auf die weiße Scheibe einbaust. Den Zylinder baust Du dann per Drehgelenk (quer dazu) auf das Ersatzmodell ein und am anderen Ende über Kugelgelenk - et voila!
Ich hoffe, das Bild dient der Verdeutlichung.
Smoochy.
