  Creo Parametric
  .exe Datei über Makro ausführen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  .exe Datei über Makro ausführen (1911 mal gelesen)
fheb
Sehen Sie sich das Profil von fheb an!   Senden Sie eine Private Message an fheb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fheb
erstellt am: 22. Aug. 2012 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man eine externe .exe Datei über ein Makro ausführen?
Dateipfad: C:\TEMP\kopier.exe
Danke im Voraus.
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fheb.
Sollte in etwa so funktionieren:
Mapkey mit folgender Syntax:
mapkey run_makro @SYSTEM C:\\Temp\\kopier.exe;
HTH
Smoochy.
fheb
erstellt am: 22. Aug. 2012 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok
thx a lot
das hat mir sehr weitergeholfen:
Code:
mapkey huhu @MAPKEY_NAMETest kopieren;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABELh u h u;~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`;\
mapkey(continued) run_makro @SYSTEM C:\\TEMP\\kopier.exe;
Smoochy
immer der Schuldige
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fheb:
mapkey(continued) run_makro @SYSTEM C:\\TEMP\\kopier.exe;[/code]
Hallo fheb.
Nur zur Erklärung: das "run_makro" war mein Dummy-Mapkey. Da Dein Mapkey huhu lautet, brauchst Du nur das @SYSTEM...
Smoochy.
fheb
erstellt am: 22. Aug. 2012 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
