  Creo Parametric
  Baugruppen UDF Schraube mit Loch
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Baugruppen UDF Schraube mit Loch (2706 mal gelesen)
ForrestGump
Sehen Sie sich das Profil von ForrestGump an!   Senden Sie eine Private Message an ForrestGump  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ForrestGump
Windows 7 Prof. x64, Creo 2.0
erstellt am: 30. Jul. 2012 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich stehe mal wieder vor einem Creo-Problem. Und zwar versuche ich mich gerade in UDFs. Ich will z.B. durch 2 Platten ein Loch bohren. Dieses Loch dann kreisförmig mustern und anschließend eine Schraube durchstecken und mustern. Die UDF soll dann also die Löcher inkl. Schrauben beinhalten, sodass ich nur noch eine Platzierungsebene und 2 Referenzen angeben muss.
Wenn ich nun in der Reihenfolge Bohrung -> Muster -> Schraube -> Muster arbeite und dann das UDF erstelle, verlangt Creo mehr als die 3 Referenzen.
Wenn ich in der Reihenfolge Bohrung -> Schraube -> Gruppieren -> Muster arbeite und dann das UDF erstelle, benötige ich nur die 3 Referenzen aber in jedem Musterelement wird die Schraube von einem Baugruppenschnitt weggeschnitten. Es bleibt dann nur der Schraubenkopf.
Ziel ist es dann in dem UDF eine Familientabelle zu hinterlegen, damit verschiedene Schrauben eingebaut werden können.
Hat jemand eine Idee?
