  Creo Parametric
  Mittellinie ZWISCHEN 2 Bohrungen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Mittellinie ZWISCHEN 2 Bohrungen (2884 mal gelesen)
MarinaMM
Sehen Sie sich das Profil von MarinaMM an!   Senden Sie eine Private Message an MarinaMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarinaMM
Creo Elements/Direct Modeling (x64 edition)
Revision: 17.0
erstellt am: 27. Jul. 2012 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Weiß jemand wie und vor allem ob man im Annotation in einem Bohrbild zwischen 2 Bohrungen eine Mittellinie erzeugen kann?
Die einizige Möglichkiet, die ich bis jetzt gefunden habe ist eine Hilfslinie in die Mitte und dann einfach eine Geo-Linie...ist aber sehr aufwensig bei vielen Bohrbildern....
Gruß und schon mal DANKE für jede Hilfe!
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 29. Jul. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarinaMM 10 Unities + Antwort hilfreich
mit was arbeitest Du denn?
Bitte Sys-Info ausfüllen, damit eher geholfen werden kann.
Aber mal im Ernst: wenns um dieses Annotation geht, dann ist hier im falschen Forum. Nur als Hinweis.
Jürgen
MarinaMM
Revision: 17.0
erstellt am: 03. Aug. 2012 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort.
Reichen diese Infos:
Revision: 17.0
(hab Sie in mein Profil geschrieben)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarinaMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marina,
dann bist du mit deiner Frage hier besser aufgehoben.
Vielleicht stellt du die Frage dort noch einmal, evt. mit Screenshot?
Ich kann dir im Moment leider noch nicht ganz folgen.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate SolidDesigner, Phoenix PDM, Solidworks
erstellt am: 06. Aug. 2012 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarinaMM 10 Unities + Antwort hilfreich
... eine Hilfslinie in die Mitte und dann einfach eine Geo-Linie...
Anders geht es leider nicht !
