  Creo Parametric
  Zeichnung Bauteil
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Zeichnung Bauteil (3456 mal gelesen)
Wotan1
Sehen Sie sich das Profil von Wotan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Wotan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
B&W Smart Menu 8.0 M030
Startup Tools 2013 M080
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 19. Jul. 2012 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich nach dem speichern einer Zeichnung wieder ins Bauteil wechsle ist
das erst nach einer Änderung des Darstellungsstiels wieder Sichtbar. Liegt das an unseren Einstellungen oder an Creo. Was kann ich am besten dagegen machen?
MfG   Micha
[Diese Nachricht wurde von Wotan1 am 27. Sep. 2012 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich nach einem Grafikproblem an, mit den Creo-Einstellungen hat das IMHO nichts zu tun.
Ist das Problem auf anderen Rechnern reproduzierbar?
Gruß Frank
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem tritt auf unseren beiden Rechnern auf. Ich habe gestern den aktuellen Grafikkartentreiber installiert. Hat leider auch nicht geholfen.
Gruß Micha.
frank08
Creo 4.0 M030
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 20. Jul. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Tritt das Problem reproduzierbar bei allen Zeichnungen/Modellen auf?
Ist die Graka bei beiden Rechner identisch und vor allem: Ist sie für Creo zertifiziert?
Gruß Frank
[Diese Nachricht wurde von frank08 am 20. Jul. 2012 editiert.]
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 20. Jul. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem tritt bei allen Zeichnungen / Modellen auf.
Die Graka ist bei beiden Rechnern identisch. Und mit dem alten Treiber zertifiziert.
Gruß Micha
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 20. Jul. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wotan1:
... Liegt das an unseren Einstellungen oder an Creo. Was kann ich am besten dagegen machen?
MfG   Micha
Hallo Micha.
Auch, wenn es eher unwahrscheinlich ist: Es könnte an den Einstellungen liegen. Überprüfe zur Sicherheit den Wert von "retain_display_memory" --> Standard ist "yes" und so sollte es auch sein. Aber vielleicht ist es ja aus irgendeinem Grund bei Euch auf "no" gesetzt - dann würde das das beschriebene Verhalten erklären.
Smoochy.
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Jul. 2012 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, leider aus Deinem Profil nicht ersichtlich: Habt ihr SpacePilot
im Einsatz?
Ich frage deshalb, weil ich momentan auch auf einem Rechner ein allerdings momentan nur auf diesem Rechner reproduzierbares Problem in Verbindung mit SpacePilot in DirectModeling habe, da verschwindet die komplette baugruppe, wenn ein bestimmtes Bauteil eingeblendet wird und der SpacePilot genutzt wird. Führe ich die Zoom-..-Befehle mit der Maus aus ist alles ok. Kurioserweise handelt es sich um ein Exemplar, das vorher schon an anderer Stelle eingeblendet ist.
kjw
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 23. Jul. 2012 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Wert von "retain_display_memory" ist "yes". Hab ich grad überprüft.
Wir haben den SpacePilot im Einsatz. Schon seit Jahren. Hatten bisher nie
Probleme. Kann man da was ändern, sollte es am SpacePilot liegen.
Gruß Micha
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 24. Jul. 2012 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem tritt auch ohne den Space Pilot auf.
Habe auch den neuesten Treiber installiert, ebenfalls ohne Erfolg.
MfG Micha.
[Diese Nachricht wurde von Wotan1 am 24. Jul. 2012 editiert.]
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 26. Jul. 2012 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem tritt auch bei Creo 2.0 auf.
Gruß Micha.
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 21. Aug. 2012 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's nochma mit dem neuesten Grafikkartentreiber probiert. Erfolg gleich null.
Wird langsam lästig!
[Diese Nachricht wurde von Wotan1 am 04. Okt. 2012 editiert.]
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 04. Okt. 2012 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch mit den neuen Wochenversionen Creo 1 M050 und Creo 2 M020 besteht das Problem weiterhin. Schade!!!
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wotan1 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt aber nicht an Creo, sondern an irgendwelchen Programmen/Treibern/Einstellungen auf eurem System.
Hast du mal nicht nur ohne SpacePilot, sondern auch ohne Treiber für den SpacePilot probiert?
Besonderer Maustreiber?
Beste Grüße,
Max
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch mit deinstallierten SpacePilot treibern tritt das Problem
genau so auf. Die Maustreiber sind einmal Standart und einmal Logitech.
Gruß Micha.
Wotan1
Creo 2.0 M130
B&W EMX 8.0 M022
HP Z4400
Windows 7 SP 1
16 GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
SpacePilot Pro
erstellt am: 28. Jan. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin mittlerweile bei Creo 2.0 M030 und EMX 7.0 M030 angekommen. Auch hier besteht das Problem weiterhin.
