Thema: Neues Config Format bei Creo (2095 mal gelesen)
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
 Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 26. Jun. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mir ist gesagt worden, dass ab Creo Parametrics die Configs modizifiert wurden, sodass die bestehenden WF5 Configs so in dieser Form nicht mehr verwendet werden können. Kann mir wer sagen, was sich geändert hat? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Jun. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
Nein, das Format hat sich nicht geändert. Allerdings gibt es einige neue Optionen, während einige andere abgeschaltet wurden. Neu wäre z.B: ->web_browser_in_separate_window Entfallen sind Beispielsweise: ->tol_mode, und ->chamfer_45deg_dim_text LG, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jun. 2012 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok das hab ich mir schon gedacht .... aber eine Übersichtsliste, welche Einträge es nicht mehr gibt, dass wir unsere Configs danach durchforsten könnten, gibt es nicht, oder? Bzw. eine Liste mit den neu dazu gekommenen, damit wir entscheiden können, belassen wir es bei unserer bestehenden oder setzen wir unsere Config Einträge auf eine jungfräuliche Config auf. Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Jun. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für binichnich
