  Creo Parametric
  Achsen in Zeichnungen
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Achsen in Zeichnungen (4213 mal gelesen)
lemanie74
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von lemanie74 an!   Senden Sie eine Private Message an lemanie74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lemanie74
ProE WF4
M210
CREO Parametrics 1.0
Windchill PDMLink 10.0
erstellt am: 25. Jun. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wage gerade die ersten Schritte mit Creo, und bin schon schier am Verzweifeln: Wie bitte, kann ich in einer Zeichnung die Achsen zeigen? Also, ich meine das, was früher mit Zeigen / Wegnehmen ging.
Melanie
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 25. Jun. 2012 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Melanie,
im Ribbonmenü "Anmerkungen erstellen" gibt es die Funktion: "Modellanmerkungen zeigen".
Diese Funktion ist durch Karteikarten in 6 einzelne Kategorien unterteilt.
Nimm mal die ganz rechte: "Modellbezüge anzeigen"
HTH, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen
lemanie74
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 25. Jun. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah, jetzt ja! Ist aber ganz schön versteckt!
Aber nur für bestimmte Ansichen oder KEs kann ich das nicht voreinstellen, oder?
Melanie
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 25. Jun. 2012 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lemanie74:
...Aber nur für bestimmte Ansichen oder KEs kann ich das nicht voreinstellen, oder?
Doch! Und zwar kannst Du das Ziel gerne vorher definitiv auf dem Blatt per schnellem Rechtsklick auswählen, oder per langem Rechtsklick + "Aus Liste wählen", etc.pp.
Dann auch gerne per Kontextmenü: "Modellanmerkungen zeigen"
Andersrum gehts aber auch. Also erst die Funktion starten und dann das Objekt wählen, wie etwa eine bestimmte Bohrung, o.ä.
LG, Nina
lemanie74
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 26. Jun. 2012 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!
Melanie
shockwave10k
Stud. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von shockwave10k an!   Senden Sie eine Private Message an shockwave10k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shockwave10k
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
danke erstmal, ich hatte das selbe Problem, das ist jetzt erstmal gelöst, hat aber ein neues aufgeworfen: Kann man die blöde Achsenbezeichnung (A1, A2 etc...) da irgendwie wegbekommen? Man kann zwar den Namen verändern, aber das bringt insofern nichts, als dass da gar keiner stehen soll
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lemanie74 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von shockwave10k:
...Kann man die blöde Achsenbezeichnung (A1, A2 etc...) da irgendwie wegbekommen?
Ja!
Dabei handelt es sich um nichts anderes, als die Darstellung der Modellachsen.
Einfach abschalten!
LG, Nina
