  Creo Parametric
  Drehentool
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Drehentool (1995 mal gelesen)
hanki
Sehen Sie sich das Profil von hanki an!   Senden Sie eine Private Message an hanki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hanki
erstellt am: 23. Jun. 2012 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi =)
Ich nutze die Studentenversion von Creo Elements Pro 5 und bin zur Zeit an einen Projekt dran. Ich habe mir mit dem Drehen Tool eine Welle erstellt. Dabei ist ja dann der Radius bemaßt. Ich brauche nun aber den Druchmesser in meiner Zeichnungsableitung über "Modellanmerkungen anzeigen" , weil auf das Maß eine Lagetoleranz drauf soll. Wie kann ich das in der Skizzenebene umschalten?
danke im vorraus
Mfg Hanki =)
Wyndorps
Creo 10.0.4.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Jun. 2012 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hanki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich haben Sie vergessen, in der Skizze eine Mittellinie als Drehachse zu definieren (Mittellinie auswählne, RMT, Drehachse), denn - je nach verwendeter Konfiguration - werden sonst automatisch Durchmessermaße gesetzt.
hanki
erstellt am: 23. Jun. 2012 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke, das war der Fehler
