 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Creo 1.0 - Startup TOOLS (7372 mal gelesen)
mscharff Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 35 Registriert: 17.04.2012 Win7 pro Intel Core i7 GEFORCE GT650M 8GB RAM<P>Creo 1.0 (Student) Creo Parametric Creo Simulate Creo Direkt
erstellt am: 15. Jun. 2012 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin Student und habe Probleme bei der Konfiguration von Creo 1.0 Hier im Forum bin ich auf die Startup Tools von INNEO gestoßen. Leider kann ich beim Download nur zwischen den verschiedenen Pro/E Versionen wählen. Kann mir jemand sagen ob diese auch mit Creo funktionieren oder welche Alternativen gibt es. Hauptsächlich will ich die Einheiten im Metrischen System haben also mm, N, kg und in Zeichnungen die Projektionsmethode 1 und Oberflächen- Toleranzangaben nach DIN vielen Dank mscharff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2353 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 18. Jun. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mscharff
Moin, die Studentenversion der StartupTools für WF5 sollten auch mit Creo funktionieren. Wichtig ist der vernünftige Installationsort von Creo und den STools , also ohne Leer- und Sonderzeichen. STools als Administrator installieren und auch ausführen, zumindest einmalig nach jeder Konfigurationsänderung. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2012 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Ich habe die StartupTools jetzt installiert. Leider tut sich nach einem Start nichts. Woran kann das liegen? Was muss ich bei " Bitte geben Sie ihren Pro/ENGINEER Startkey ein ! " eintragen? mfg mscharff
erstellt am: 26. Jun. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mscharff
Moin, Startkey ist die "parametric.bat" im Bin-Verzeichnis der Installation. Stools mindestens einmal und nach jeder Änderung der config als Administrator (RMT) ausführen. ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shockwave10k Mitglied Stud. Ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 28.06.2012
erstellt am: 28. Jun. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mscharff
Ich hab bei den Tools das Problem, das schlichtweg gar nichts passiert, wenn ich auf die runtergeladene Datei klicke, abgesehen von einem kurz aufflackernden Ladebalken. Randbedingungen sind die gleichen, Creo Elements/Pro Schools Edition und WF5 Inneo StartUp Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2012 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2012 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin mittlerweile etwas weitergekommen (siehe Bild im Anhang). Kann mir jemand der die Startuptools verwendet sagen ob das so passt? Das grüne Fenster bleibt einfach und Creo Parametric wird gestartet. Eine Veränderung in Parametrics kann ich nicht erkennen und es werden auch noch inch anstatt mm verwendet. Für anderer die ähnliche Probleme haben. Ich hatte im Fehlermeldungen aufgrund fehlender Schreibrechte, trotz Adminkonto. Erst eine Änderung der Benutzerkontensteuerung konnte das Problem beheben. Dazu Systemsteuerung => Benutzerkonten und Jugendschutz => Benutzerkonten => Einstellugen der Benutzerkontensteuerung ändern => Nie benachrichtigen => OK Wie diese Einstellung aus Sicherheitstechnischer Sicht bewertet wird kann ich leider nicht sagen mscharff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mscharff
Moin, wenn auch schon etwas älter... Ich habe mich jetzt mal mit der Kombination von Creo 1 bzw 2 und den STools_WF5 auseinandergesetzt... Da die Stools noch nicht für Creo angepasst sind, stimmen intern einige Pfade nicht. Eigentlich kopieren die STools die Einzelnen Konfigurationsdateien (...config/configpro/std) in eine Datei (config.pro) zusammen. Diese Datei liegt bis WF5 im text-Verzeichis (z.B.: c:\PTC\wf5\text). Nun hat sich aber der Ort bei Creo geändert. Jetzt muss das ganze unter "Common Files\M0X0\text" abgelegt werden. Das machen die STools_WF5 aber nicht... Abhilfe: Die STools_WF5 erzeugen die config.pro im Verzeichnis "...Creo 2.0\Parametric\text". Also die Datei von dort nach Common Files\M0X0\text kopieren. Dann sollte es eigentlich gehen. [EDIT] Oder die Datei "sub_copy_configuration.bat" (Ordner stools_wf5_studen\read_only\bin) bearbeiten. Als letzt Zeile muss dann copy %PROE_DIR%text\config.pro "c:\ptc\creo 2.0\commom files\m010\text\" ergänzt werden. Der Pfad c:\ptc... muss entsprechend der eigenen Installation angepasst werden. ------------------ Beste Grüße, Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4597 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 02. Aug. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mscharff
Die SUT-Studentenversion für creo1.0 steht jetzt bei INNEO unter www.inneo.com/startuptools-studentenversion zum Download zur Verfügung. Bei der Installation kann zwischen zwei unterschiedlichen Standard-Umgebungen gewählt werden: - Sartup TOOLS: Enthält den SUT-Standard, wie er in den vorangegangenen Versionen immer verwendet wurde
- Hochschule Reutlingen: Enthält ein erweitertes Datenpaket, bei dem unter anderem Bibliotheksteile bereits mit Identnummern versehen sind. Alle vorgegebenen Identnummern liegen im Bereich 9.xxx.xxx
Die SUT für creo2.0 sind noch in Arbeit, folgen aber bald! Herzlichen Dank an INNEO und allen viel Spass mit creo! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
