  Creo Parametric
  Bemaßung auf Eltern Skizze referenzieren
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Bemaßung auf Eltern Skizze referenzieren (1737 mal gelesen)
Wurstbrot-01
Sehen Sie sich das Profil von Wurstbrot-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Wurstbrot-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wurstbrot-01
Windows 7 Professional 64bit
HP xw9300 Workstation
2x AMD Opteron 2,6GHZ
4GB Ram
NVIDIA QUADRO FX3450
Creo 1.0
erstellt am: 01. Jun. 2012 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne wissen wie ich eine Bemaßung auf eine vorhandene Skizze referenzieren kann, gemeint ist eine abhängigkeit zu einem bestimmten Maß,
z.B. die Länge des "Elternmaßes" mal den Faktor 2.
Habe das mal in dem Bild dargestellt, möchte dass das grüne Maße z.b. 2 mal länger ist als die rot markierte Seitenlänge des Rechteckes.
Wie bekomme ich das hin?
Vielen Danke im vorraus!
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
erstellt am: 02. Jun. 2012 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib Dir eine Beziehung in der Du das Maß bezogen auf die Höhe errechnest.
Die Beziehung solltest Du jedoch auf Ebene des Konstruktionselementes, bzw. der Skizze erzeugen, ansonsten läufst Du Gefahr, dass das Modell zwei mal regeneriert werden muss.
