  Creo Parametric
  Kugel Pendel Simulation
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Kugel Pendel Simulation (2457 mal gelesen)
marf
Sehen Sie sich das Profil von marf an!   Senden Sie eine Private Message an marf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marf
erstellt am: 28. Mai. 2012 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich simuliere gerade ein kugel pendel (newtons cradle) für mein abschlussprojekt.
Die Kugelkontakte sind mit dem tool 3d kontakt realisiert.
Bei der analyse hebe ich eine der äußeren kugeln and , ca 30°, aktiviere die gravitation und starte die dynamische analyse. Nach 0,1s wird die analyse abgebrochen. Die Fehlermeldung "analyse abgebrochen" scheint auf ohne weitere details. Die kugeln berühren sich und gehen dann noch weiter in einander (wie am bild).
Ich hab da so den verdacht dass das mit der Material Eigenschaft "Mechanismendämpfung" zu tun hat. Diese hat die einheit sek/m. Was is denn dass für ein Wert??
Bitte um Hilfe!
Danke, Martin
