  Creo Parametric
  Thermische Simulation Fehler
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Thermische Simulation Fehler (2763 mal gelesen)
BastiaNp
Sehen Sie sich das Profil von BastiaNp an!   Senden Sie eine Private Message an BastiaNp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastiaNp
erstellt am: 18. Mai. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich habe ein Problem mit einer thermischen Analyse in Wildfire 5.
Ich versuche die Temperaturverteilung für ein LED-Modul zu simulieren, jedoch scheitert meine Simulation sehr früh, die Fehlermeldung habe ich im Bild angehangen.
Für die Simulation habe ich die thermischen Eigenschaften sowie die Dichte der verwendeten Materialien eingestellt, eine thermische Last auf den kleinen Flächen erzeugt und 2 Randbedingungen gesetzt....
1: Konvektiv, 60° C T ambient und den Wärmeübergangskoeffizient mit 20 W/(m*m*K) geschätzt(Alu-Luft)
2: Vorgegebene Temperatur, zwei Zylinder die später von Wasser durchflossen werden sollen 20° C
Die Standard-Schnittstelle ist Adiabatisch und die Simulationsart ist stationär,  nun weiß ich leider nicht weiter, ich wäre für hilfreiche Ratschläge sehr dankbar
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 20. Mai. 2012 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaNp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und herzlich Willkommen auf CAD.de!
Ich kann Dir leider nichts über Thermalanalysen sagen, aber schau Dich doch mal in ->DIESEM<-(klick) Brett um.
Möglicherweise wird Dir dort eher geholfen.
Liebe Grüße,
Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
marf
Sehen Sie sich das Profil von marf an!   Senden Sie eine Private Message an marf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marf
erstellt am: 28. Mai. 2012 18:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaNp 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hatte das selbe problem etwa vor einem halben jahr.
Der grund war bei mir jener, dass flächen mit konvektiven randbedingungen direkt aufeinander lagen. Ich musste  dann die teile der fläche, auf die die konvektion wirken sollte, etwas erheben damit ich bei der randbedingung nur solche auswählen konnte.
hoffe das hilft!
grüße,martin
ToTacheles
Sehen Sie sich das Profil von ToTacheles an!   Senden Sie eine Private Message an ToTacheles  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ToTacheles
Creo Simulate 2.0 M080
erstellt am: 29. Mai. 2012 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastiaNp 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BastiaNp:
Diese Fehlermeldung entsteht oft, wenn die Materialeigenschaften nicht vollständig eingetragen sind.
Gruß Paul
Pro/MECHANICA® verstehen lernen
