  Creo Parametric
  Import von Flügelprofilen
Creo Parametric Tipp: Neue Benutzeroberfläche zum Editieren von Schraffuren in Zeichnungen
Autor Thema:  Import von Flügelprofilen (3603 mal gelesen)
re5pect
Sehen Sie sich das Profil von re5pect an!   Senden Sie eine Private Message an re5pect  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für re5pect
erstellt am: 19. Feb. 2012 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal hallo,
nachdem ich das Forum seit einer Weile passiv nutze muss ich mich nun aktiv werden, da ich einfach nicht weiterkomme.
Ich befasse mich grad im Zuge meines Studiums mit Tragflügeln und würde dazu gerne ein Profil von dieser Homepage hier,http://www.mh-aerotools.de/airfoils/javafoil.htm, in Creo importieren um daraus ein Zug-KE zu erstellen.
Ich scheitere jedoch bei jedem Versuch die Koordinaten von diesem Applet in Creo zu importieren. Sowohl als DXF-Datei wie auch als txt-Datei mit entsprechenden Punktewolken kommt nichts brauchbares, was ich im Skizzierer bearbeiten könnte heraus. Das einzige was klappt, ist die DXF als Zeichnung zu importieren. Diese kann ich dann allerdings nicht im Skizzierer als Grundlage für ein Zug-KE verwenden.
Also wie geht das so dass es halbwegs funktioniert?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Mit besten Grüßen,
Johannes
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 19. Feb. 2012 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re5pect 10 Unities + Antwort hilfreich
fluegel.zip
vielleicht kannst damit was anfangen
Falls es dich interessiert, wie ich es generiert habe. ---> Direct/Modeling
kjw
[Diese Nachricht wurde von karl-josef_wernet am 19. Feb. 2012 editiert.]
re5pect
erstellt am: 19. Feb. 2012 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmal, hat mir leider nicht viel weitergeholfen, da ich die Profile ja variieren und dann einfügen möchte. VIelleicht könntest Du mir kurz verraten wie du das gemacht hast und wie ich so ein Profil als Skizze importieren kann, sodass ich es auch noch bearbeiten kann.
Vielen Dank!
Gruß Johannes
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für re5pect 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
warum machst du es dir so schwer?
Speichere das Flügelprofil doch einfach mit der Erweiterung .IGS (=Iges)
ab und öffne bzw. importiere diese in Proe/Creo/...
Alternativ suche mal nach ibl-Dateien bzw. pts-Dateien hier im ProE-Forum.
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Fabian Industrie-Design
