  Creo Parametric
  creo Elements pro
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  creo Elements pro (1249 mal gelesen)
rpweller
bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von rpweller an!   Senden Sie eine Private Message an rpweller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rpweller
erstellt am: 08. Feb. 2012 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
habe gerade eine schulung creo begonnen und mir die schul-edition installiert.
soweit alles ok.
nur kann ich bei gedrücktem rädchen das werkstück nicht drehen.
kann mir jemand helfen?
auf jeden fall besten dank im voraus und viele grüße
r.p.w.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct Modeling 20.x
erstellt am: 09. Feb. 2012 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rpweller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich nur eine Einstellung des Maustreibers.
Das Raedchen muss belegt werden als Mittlere Maustaste.
WoHo
