  Creo Parametric
  Bauteilmasse aus der Baugruppe bestimmen
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Bauteilmasse aus der Baugruppe bestimmen (5160 mal gelesen)
JayvH
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von JayvH an!   Senden Sie eine Private Message an JayvH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayvH
Creo 1.0 M030, Windows 7 64-bit, Pentium E5300, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 17. Jan. 2012 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe eine Frage zur Ermittlung der Masseeigenschaften. Ich habe mehree Bauteile erstellt und in einer Baugruppe zusammen geführt. Jetzt habe ich nachträglich in der Baugruppe noch zwei Kegelstiftbohrungen eingesetzt, so dass die Teile in der Baugruppe ja jetzt weniger Masse haben als noch im Part. Kann ich die neue Masse der Teile auch anzeigen lassen oder muss ich die Kegelstiftbohrungen auch im Part anbringen und mir dann die Masse ausgeben lassen?
Bis jetzt konnte ich mir immer nur die Gesamtmasse der Baugruppe ausgeben lassen können.
Der Hilfeeintrag, siehe Anhang lässt mich schliessen, dass es möglich sein sollte, allein sieht mein Dialogfenster für die Masseeigenschaften nicht so aus, wie es mir die Hilfe beschreibt.
[Diese Nachricht wurde von JayvH am 17. Jan. 2012 editiert.]
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 M150 produktiv
Creo3 M030 Testobjekt
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayvH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du vermischst hier zwei Dinge.
Pkt. 1 ist der Materialschnitt einer Bgr - hier kann man wählen, ob der nur in der Bgr gilt oder auf Teileebene. bei ersterem wird die geringere Masse berechnet und das geöffnete Teil ist "im Rohzustand" und dementsprechend schwerer.
Bei Option Teileebene bleibt die Bohrung, der Kegelschnitt oder was auch immer erhalten, es gibt also nur das Fertigteil mit ebendieser Masse.
Pkt.2 ist die Hilfe - bitte mal oben gucken: Du befindest Dich in der Hilfe für mechanism!
Nichtsdestotrotz verbirgt sich aber auch hier ein kleiner Hinweis - 2.Absatz "Eigenschaften definieren über":
default = (frei interpretiert) die Masseneigenschaften basieren auf der im Standard- oder Blechmodus zugewiesenen Teileeigenschaft für Dichte resp. Massezuweisung.
Die Hilfe gibt im Kapitel "Grundlagen" darüber Auskunft.
Peter
flavus
ATI 3450
Win7/64
erstellt am: 17. Jan. 2012 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayvH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von flavus:
Pkt. 1 ist der Materialschnitt einer Bgr - hier kann man wählen, ob der nur in der Bgr gilt oder auf Teileebene. bei ersterem wird nur in der Baugruppe die geringere Masse berechnet und das extra geöffnete Teil ist "im Rohzustand" und dementsprechend schwerer.
Peter
JayvH
erstellt am: 18. Jan. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, da bin ich wohl einem Irrtum aufgesessen was meine angesteuerte Hilfe-Option angeht. Habe mich wohl tatsächlich in der Hilfe verirrt. Habe es jetzt durch Umdefinition der Schnitteigenschaften auf Teilebene geschafft meinen Materialschnitt auch Part zu haben und mir damit auch die Masse des Einzelteils angeben zu lassen. Mein Materialschnitt besteht aus zwei Kegelstiftbohrungen, wobei dies durch ein Muster realisiert wird (2 Elemente, 180° um die Mittelachse gedreht). Ich kann nur nicht ganz nachvollziehen, weshalb ich es zunächst nur geschafft habe nur eine der Bohrungen in das Einzelteil zu bekommen dann durch "wildes An- und Abhaken" aber plötzlich beide hatte.
Letztlich ist es aber schon so, dass wenn ich die Schneideneigenschaften der ersten KE ändere sich dieses für das ganze Muster ändert, so wie bei allen anderen Maßänderungen auch, oder?
Danke!
[Diese Nachricht wurde von JayvH am 18. Jan. 2012 editiert.]
