  Creo Parametric
  Creo Elements/Pro 5.0 Problem Drehgelenk
Creo Parametric: Standardisierte Notizen direkt im 2D platzieren mit Stack Note | GENIUS TOOLS
Autor Thema:  Creo Elements/Pro 5.0 Problem Drehgelenk (6787 mal gelesen)
JeK
Sehen Sie sich das Profil von JeK an!   Senden Sie eine Private Message an JeK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JeK
Creo Element/Pro 5
Windchill 9.1
HP Z400 Workstation
2.8 GHz, 3GB RAM
Windows 7 Professional 32bit
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim definieren eines Drehgelenkes. Auf dem Bild ist ein Rad zu sehen, welches beweglich (drehbar) um das Rohr gelagert sein soll. Die Achsausrichtung ist über Flächen definiert, genauso wie die Verschiebung.
Ich bekomme die Statusmeldung Verbindungsdefinition unvollständig.
Die gleiche Vorgehensweise auf einem anderen Rechner mit der School Edition führt zum Erfolg.
Ich habe das Gefühl, dass irgendwelche Einstellungen nicht korrekt sind.
Vielleicht hat jemand eine Lösung.
Danke im Voraus
MeikeB
Maschinenbau Technikerin
Sehen Sie sich das Profil von MeikeB an!   Senden Sie eine Private Message an MeikeB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MeikeB
Creo Engineering Tools
Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz)
Creo Illustrate 11.0
IsoDraw CADprocess 7.4
ZBook Fury G8
Win10 64bit
Intel(R) Core(TM) i9
2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne
32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 22. Dez. 2011 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeK 10 Unities + Antwort hilfreich
Füllst Du bitte Deine Systeminfo aus, damit wir nicht die Glaskugel rausholen müssen.
Welche Wochenversion, welche Version generell (Student, Edu, kommerziell,...), welche Hardware...
Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom.
Albert Einstein
Meike hat keine Homepage
aber hier könnt Ihr mich finden:
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeK 10 Unities + Antwort hilfreich
Denkbar wäre z.B. auch ein Geometriefehler. Möglicherweise sind die beiden Stirnflächen nicht parallel?
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
JeK
Creo Element/Pro 5
Windchill 9.1
HP Z400 Workstation
2.8 GHz, 3GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anbei die Systeminformationen.
Ich arbeite mit einer kommerziellen Version. Mir stehen die Konfigurationen Foundation Adv und Advanced Assembley Extension zur Verfügung. Bei beiden geht es nicht.
Ich habe die Baugruppe einem Kollegen geschickt, bei ihm ist die Definition des Drehgelenkes ohne Probleme möglich.
Also würde ich einen Geometriefehler ausschließen.
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeK 10 Unities + Antwort hilfreich
- Hast Du mit allen Gelenktypen Probleme, oder nur mit dem Drehgelenk?
- Welche Wochenversion verwendest Du? ->"Hilfe", ->"Über Creo Elements/Pro", ->"Datumscode"
- Kannst Du die Daten hier einstellen? (zip)
Liebe Grüße,
Nina
JeK
Creo Element/Pro 5
Windchill 9.1
HP Z400 Workstation
2.8 GHz, 3GB RAM
erstellt am: 22. Dez. 2011 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pro_e.zip
-das Problem besteht bei allen Gelenktypen
-Datumscode: M090
-es handelt sich um eine einfache test Baugruppe siehe zip
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
erstellt am: 22. Dez. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JeK 10 Unities + Antwort hilfreich
Drehgelenk.zip
Hier, schau es Dir mal in Ruhe an.
Ich vermute mal ganz stark, dass Du versehentlich die falsche Achse für den Zusammenbau erwischt hattest.
(sieht zumindest auf dem oberen Screenshot so aus)
HTH, Nina
