Thema: Toleranzmodus im Modell ändern (16189 mal gelesen)
cad-pago Mitglied Ingenieur/Konstrukteur
 Beiträge: 48 Registriert: 25.03.2004 Creo Parametric 2.0 M100
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Zur Zeit teste ich Creo Parametric, damit wir das bei uns bald einsetzen können. Viele Fragen konnte ich bisher selber (auch mit Hilfe dieses Forums) beantworten. Nun habe ich aber noch nicht herausgefunden, wie man im Modell selber den Toleranzmodus ändern kann. Muss man dazu wirklich in die Zeichnung gehen? Bei den Optionen (Elementdarstellung) ist standardmässig "Bemassungstoleranzen anzeigen" angekreuzt. Oder muss man sonst noch irgendwo etwas einstellen? Vielen Dank schon mal. Gruss Dietmar
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Nov. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Hallo Dietmar, Zitat: Original erstellt von cad-pago: ...nicht herausgefunden, wie man im Modell selber den Toleranzmodus ändern kann...
meinst Du den "default" Toleranzmodus? (ehem. "limits") Da habe ich auch noch keine Möglichkeit gefunden. Der Standard in Creo ist offenbar "Nennwert" (Nominal). Du könntest jetzt allenfalls jedes Maß einzeln (oder ggf. auch mehrere gleichzeitig) umschalten auf z.B. "Plus-Minus", etc. Kann aber sein, dass das an F000 liegt und später noch implementiert wird. Der Parameter "tol_mode", der das in Wildfire noch geregelt hatte, ist in der Creo-Config jedenfalls unbekannt! Liebe Grüße, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Mitglied Maschinenbau Technikerin
 Beiträge: 747 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 11.0 (wunschlos glücklich Lizenz) Creo Illustrate 11.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 11. Nov. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Ich schreibe mal verschiedene Toleranzeinstellungen zusammen: Die meisten Sachen kannst Du ändern unter: #Datei #Vorbereiten #Toleranz Da kommt dann der gute alte Menümanager zu den Toleranzeinstellungen. Den alten Toleranzmodus gibt es so als Begriff seit der WF5 nicht mehr. Der Befehl heißt nun Bemaßungsberandung. Der ist hier zu finden: Register Analyse auf der rechten Seite ein großes Symbol Toleranzanalyse und im Pulldownmenü darunter gibt es dann die Bemaßungsberandung
------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2011 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Hallo Meike, Zitat: Original erstellt von MeikeB: ...Die meisten Sachen kannst Du ändern unter: #Datei #Vorbereiten #Toleranz Da kommt dann der gute alte Menümanager zu den Toleranzeinstellungen.
Der Pfad wäre: ->Datei, ->Vorbereiten, ->Modelleigenschaften, ->Toleranz Hier lässt sich dann das "TOLER EINST"-Menü erreichen. Also: Standard, Modellklasse und Toler Tabelle, nicht aber der Default-Toleranzmodus: ( limits / nominal / plusminus / plusminussym / plusminussym_super )
Zitat: Original erstellt von MeikeB: Den alten Toleranzmodus gibt es so als Begriff seit der WF5 nicht mehr. Der Befehl heißt nun Bemaßungsberandung. ...
Meike, Du irrst Dich. Als "Bemaßungsberandung" hat sich das alte "Abmaße"-Menü verkleidet. Also -> -Nennwert / -Obergrenze / -Mittelwert / -Untergrenze / -Abmaßtabelle. Aber eben nicht der "Toleranzmodus", also die Standard-Darstellung der Bemaßungswerte. Es ist auch nicht tol_display gemeint. Den gibt es nämlich noch! Oder bin ich auf dem falschen Dampfer?
Liebe Grüße, Nina ------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Hallo Nina, ich habe schon das alte Abmaße-Menü gemeint, aber da unser Fragesteller sich nicht mehr auf Deine Nachfrage, was genau er denn meint, gemeldet hat, habe ich einfach angenommen, daß dies mit Toleranzmodus gemeint ist, denn alle anderen Einstellungen sind ja immer noch unter ihren alten Bezeichnung zu finden, bzw über die config einszustellen. Ich denke wir warten jetzt einfach mal euf eine Antwort von Dietmar, was genau er denn ändern will.
erstellt am: 21. Nov. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle Meike & Nina Vielen Dank für eure Tipps, bzw. Antworten Inzwischen bin ich wieder abkommandiert worden von Creo1.0 und arbeite wieder mit WF4, deshalb hatte das "Problem" keine Priorität mehr. Anscheinend war das was ich wollte bereits in WF5 nicht mehr möglich. Bei WF4 kann ich im Modell auf ein Mass klicken, dann Eigenschaften und dort die Toleranz eingeben, bzw. den Toleranzmodus von "Nennwert" auf z.B. "Plus-Minus" umstellen. Ich möchte also nicht den Standard umstellen (der soll auf Nennwert bleiben) sondern direkt im Modell eine Toleranz festlegen. Sobald ich mich wieder mit Creo1.0 beschäftigen darf schaue ich mir das nochmal an. Ich denke aber, dass man das was ich möchte, nur in der Zeichnung machen kann, wo es auch richtigerweise in der Praxis eingetragen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2011 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-pago
Hallo Dietmar, Zitat: Original erstellt von cad-pago: ...Anscheinend war das was ich wollte bereits in WF5 nicht mehr möglich. Bei WF4 kann ich im Modell auf ein Mass klicken, dann Eigenschaften und dort die Toleranz eingeben, bzw. den Toleranzmodus von "Nennwert" auf z.B. "Plus-Minus" umstellen...
das geht GENAU SO, wie Du es beschreibst! Daran hat sich nichts geändert. Auch nicht in WF5! Was aber nicht mehr per Config geht, ist: "Schalt mal ALLES um auf Nennwert, o.ä." Da Du aber offenbar Probleme damit hattest, könnte es sein, dass Du die Toleranzen gar nicht anzeigen lässt. Schalt die config Option: tol_display auf yes. Danach lässt sich der Toleranzmodus für jedes Mass einzeln ändern! LG, Nina
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Schalt die config Option: tol_display auf yes. Danach lässt sich der Toleranzmodus für jedes Mass einzeln ändern!
Das war tatsächlich nicht angepasst und nun geht's (natürlich) Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
