  Creo Parametric
  Medion PC
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Medion PC (1605 mal gelesen)
riedl.matthias
Sehen Sie sich das Profil von riedl.matthias an!   Senden Sie eine Private Message an riedl.matthias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riedl.matthias
erstellt am: 22. Sep. 2011 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen!
Meint ihr, dass http://www.hofer.at/at/html/offers/58_26973.htm  einigermaßen mit Creo umgehen kann? Hab auch keine ganz großen Sachen damit vor, nur das was wir für die FH so machen. Oder was würdet ihr für eine Ausstattung empfehlen?
Matthias
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Sep. 2011 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riedl.matthias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wahrscheinlich wird die Graphickarte daran scheitern. Wenn Du eine Karte einbaust, die mit CREO umgehen kann, dann kommst Du auch auf einen Rechner, den Du gebrauchst von HP oder DELL kaufen kannst, der in der gleichen Preisklasse liegt.
Schau doch mal >> hier << nach, die haben immer mal was, was sehr brauchbar und Qualität ist.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
