Thema: Creo 1.0, Zeichnungserstellung Teilkreis bei Bohrungen (3946 mal gelesen)
JayvH Mitglied Wissenschaftlicher Mitarbeiter
 Beiträge: 10 Registriert: 21.01.2011 Creo 1.0 M030, Windows 7 64-bit, Pentium E5300, 4 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 580
erstellt am: 21. Jul. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich mache gerade meine ersten Schritte mit Creo Parametric 1.0 und bin dabei eine Zeichnung abzuleiten. Nachdem ich es endlich geschafft habe die Achsen der Bohrungen darstellen zu lassen, kann ich in der Draufsicht leider nicht den Teilkreis darstellen lassen. Ich habe zuvor hauptsächlich mit WF3 und WF4 gearbeitet und meine mich zu erinnern, dass der Teilkreis zusammen mit den Achsen erschien. Kann mir jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Smoochy Mitglied immer der Schuldige
 Beiträge: 174 Registriert: 08.07.2011
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JayvH
Hallo JayvH. Keine Ahnung, ob es in Creo noch eine din.dtl gibt. Falls ja, kontrolliere doch mal folgenden Eintrag: radial_pattern_axis_circle Den hat PTC in WF als Default auf "no"stehen und für die Anzeige von Lochkreisen muss er auf "yes" umgestellt werden. Vielleicht hilft das in Creo 1.0 ja auch weiter... Gruß Smoochy. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat geholfen. Habe die Zeichungseinstellungen zunächst nicht gefunden. Diese sind jetzt unter Datei -> Vorbereiten -> Zeichungseigenschaften -> Detailoptionen zu finden. [Diese Nachricht wurde von JayvH am 21. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
