  Creo Parametric
  Mapkeys an/aus
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Mapkeys an/aus (3161 mal gelesen)
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Moment beschäftige ich mit den Mapkeys in Creo, da die alten aus WF5 fast alle nicht mehr wollen...
Bisher war es möglich den Anzeigestatus von Bezugselementen mit einem Mapkey an oder auszuschalten.
Je nach aktuellem Zustand wurde einfach umgeschaltet. Das bekomme ich im Moment noch nicht hin.
Jemand eine Idee oder braucht man jetzt tatsächlich zwei dafür?
[EDIT] Sysinfo anpassen...
Beste Grüße,
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 25. Jul. 2011 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 26. Jul. 2011 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BergMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Max,
160 mal gelesen, aber noch keine Antwort.
Sind halt noch nicht so viele Leute, die das Vergnügen mit Creo 1 haben.
Mir geht es genauso. Ich habe gar kein Creo, deshalb kann ich nur Vermutungen anstellen.
Frage:
Sind die Ribbonmenüs per Mapkey erreichbar?
Dann könntest Du damit doch das kleine Häkchen vor den Bezugsebenen umschalten, oder?
Also die, die früher unter ->Ansicht->Bezugsdarstellung waren.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
DualView
erstellt am: 27. Jul. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bingo Nina!
Zweimal das Selbe ist halt noch lange nicht das Gleiche, oder so...
Ein Knopf in der Grafiksymbolleiste im Hauptfenster löst einen anderen Befehl aus, als einer in der Multifunktionsleiste.
Beste Grüße,
Max
