Autor Thema:   Abstand von Bemaßungslinien (2880 mal gelesen)
HenBie
Sehen Sie sich das Profil von HenBie an!   Senden Sie eine Private Message an HenBie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenBie
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich einen festen Abstand der Bemaßungslinie zu dem gemessenen Objekt anzugeben bzw. festzulegen?
Beste Grüße
Hendrik
...Läuft...
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
DS_Abstand_Bemassung.avi.txt
Hallo Hendrik,
Willkommen bei CAD.de
Eigentlich geht das nicht. Aber mit der Spurverfolgung geht es. Die Bemaßung erstellen, dann vor dem Absetzen mit der Maus auf eine Punkt fahren bis er den Endpunkt anzeigt, dann mit der Maus die Richtung angeben und dann 200 eingeben. Dann sollte die Maßlinie einen Abstand von 200 haben.
Ich habe ein Video angehängt, runterladen und das TXT entfernen.
Gruß Bernd
HenBie
erstellt am: 20. Mrz. 2015 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für deine Antwort
Auf diese Weise habe ich es auch schon versucht, was aber nicht ganz funktioniert hat, da ich, wenn ich denselben Abstand eingegeben habe unterschiedliche Abstände bekommen habe.
Als Beispiel: Bei 200 waren es z.B. einmal 186 und einmal 197.
Warum das so ist habe ich leider noch nicht herausgefunden
Beste Grüße
Hendrik
...Läuft...
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
Win7-64,Win10-64
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2020
DraftSight Énterprise 2021SP2
CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 20. Mrz. 2015 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
da vermute ich mal nen falschen Ofang
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
HenBie
erstellt am: 20. Mrz. 2015 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für den Hinweis.
Wie könnte man dieses Problem beheben?
...Läuft...
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 20. Mrz. 2015 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
setz mal zum Test nur Schnittpunkt als aktiven Efang (sorry für das Wort Ofang, kommt noch aus meiner AutoCAD-Zeit).
Jörg
bbernd
erstellt am: 20. Mrz. 2015 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
und dann warten bis „Endpunkt“ über dem Cursor erscheint dann zB die 200 eingeben.
Ist schwer zu Erklären.
Gruß Bernd
HenBie
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg, hallo Bernd,
danke für eure Tipps.
Ich habe das mal so durchprobiert wie ihr es geschrieben habt.
Leider bekomme ich trotzdem unterschiedliche Abstände, warum auch immer.
Könnte es evtl. etwas damit zu tun haben, dass ich in m und nicht in mm zeichne?
...Läuft...
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
m oder mm sollte Egel sein. Ist die Elementspur eingeschaltet.
Gruß Bernd
jörg.jwd
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
die beste Möglichkeit dir zu helfen wäre wenn du mal eine Zeichnung hier hochlädtst.
Jörg
HenBie
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
war gerade dabei eine Beispielzeichnung zu erstellen.
Auf einmal scheint es zu funktionieren warum auch immer?
Könnte es evtl. damit zusammenhängen, dass ich viel mit der inteligenten Bemaßung arbeite und weniger mit der Linearbemaßung?
...Läuft...
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 20. Mrz. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
das ist ohne Beispiel schwer zu sagen.
Jörg
HenBie
erstellt am: 20. Mrz. 2015 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
hier einmal die Test Datei.
Ich glaube das ich den Fehler gefunden habe.
Ich habe vorher nicht gewartet bis er die ESpur angezeit hat, dann waren die Abstände unterschiedlich, seitdem ich darauf warte passen die Abstände.
23.03.2015
Habe den Anhang gelöscht, da das Problem gelöst zu sein scheint.
...Läuft...
[Diese Nachricht wurde von HenBie am 23. Mrz. 2015 editiert.]
jörg.jwd
Win7-64,Win10-64
erstellt am: 21. Mrz. 2015 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
nach dem du die Lösung ja selbst gefunden hast brauch ich ja nicht mehr testen
Jörg
HenBie
erstellt am: 23. Mrz. 2015 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem scheint gelöst zu sein.
Vielen Dank für eure Hilfe.
...Läuft...
REl
Maschienenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von REl an!   Senden Sie eine Private Message an REl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für REl
WIN 7 Prof. 64bit SP1
Intel Xeon W3530
24GB Ram
NVIDEA Quadro 2000
erstellt am: 27. Mrz. 2015 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch das
Problem hab mir dann einfach eine Block Erstellt mit parallel zueinander stehenden Linien 10;7;7;7;7 diesen Platziere und Scalier ihn ggf. dann bemaße ich ruck zu alles und muss keine abstände eingeben.
Wer nichts weiß der muss nichts tun!!
Fleißige Menschen passen sich Ihrer Umgebung an.
Faule Menschen passen Ihre Umgebung an sich an.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
