Autor Thema:   Schraffur an Gebäudekante anpassen (1384 mal gelesen)
koralle
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von koralle an!   Senden Sie eine Private Message an koralle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für koralle
erstellt am: 22. Okt. 2014 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin erst seit kurzem im Forum und habe mir Draft Sight installiert um damit einen Lageplan zum Baugesuch zu zeichnen.
Nun hätte ich eine Frage zur Schraffur. Und zwar würde ich gerne die Schraffur an einer bestimmte Gebäudekante ausrichten. Sprich dass diese z.b. parallel zu der Gebäudekante verläuft.
Die Schraffuren die ich bisher gezeichnet habe, sind immer genau horizontal oder im 45 Grad-Winkel ausgerichtet, also bezogen auf die Horizontale des Koordinatensystems.
Läßt sich dass irgendwo ändern oder angeben?
Gruß Jürgen
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Okt. 2014 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koralle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Willkommen bei CAD.DE.
Schraffur wählen und im Eigenschaften Fenster den Winkel einstellen.
Gruß Bernd
bbernd
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für koralle 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht mal eine Testzeichnung hochladen.
Gruß Bernd
koralle
Vermesser
erstellt am: 23. Okt. 2014 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für die nette Begrüßung.
Eigentlich ganz einfach wenn man weiß wie.
Habe also über "Abfrage-Abstand ermitteln" den Winkel ermittelt und diesen anschließend entsprechend eingegeben.
Und siehe da - gleich funzt das.
Super Hilfe, vielen Dank
Gruß Jürgen
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
