Autor Thema:   Sheet-Größe ändern (5638 mal gelesen)
xuma202
Sehen Sie sich das Profil von xuma202 an!   Senden Sie eine Private Message an xuma202  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xuma202
erstellt am: 25. Nov. 2012 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung erstellt und möchte diese nun neben einigen Textfeldern (Adresse, Name, ...) im Maßstab 1:1 auf ein DIN-A4 Blatt drucken.
Dazu habe ich den Reiter Sheet geöffnet und dort die entsprechenden Textfelder erstellt. Wenn ich das Blatt jedoch drucken möchte hat es eine Größe von 14" mal 8" glaube ich. das Blatt soll aber DIN-A4 größe haben damit ich es 1:1 drucken kann. Wie und Wo kann ich das einstellen.
xuma202
erstellt am: 25. Nov. 2012 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gelöst
Alexander93
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Alexander93 an!   Senden Sie eine Private Message an Alexander93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alexander93
erstellt am: 07. Feb. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xuma202 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch ich suche eine Lösung auf diese Antwort!! Könntest du mir bitte schreiben wie du es gemacht hast? Du hast das Problem ja gelöst! Danke im Vorraus
BxBender
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von BxBender an!   Senden Sie eine Private Message an BxBender  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BxBender
Intel i5-6600; NVidia Quadro K2200 4GB; 16GB RAM;
BenQ GW2765 27" + Iiyama 22"; SolidWorks mit SPI + DraftSight + Boost + TruTops
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xuma202 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm. Mal so aus dem Kopf heraus:
1. man geht auf Drucken
2. Drucker auswählen
3. Papiergröße auswählen
4. bei Druckmaßstab nach Wunsch sagen, dass er den Blattmaßstab an die Seite anpassen soll
5. unter Druckbereich prüfen, ob z.B. gesamte Geometrie oder Zeichnungsgrenzen die richtige Wahl ist
6. normalerweise zentrierten Druck anklicken
7. Querformat oder Hochformat anwählen.
Eine Voransicht gibt das ungefähre Ausgabeformat wieder.
Evtl. noch Druckvorschau anklicken, danach bei richtiger Ansicht dort ausdrucken.
Ansonsten dort abbrechen und eine Einstellung korrigieren.
Bei mir klappt das so immer.
Reicht die Info? Oder ist dein Problem jetzt spezieller?
GAMING IS NOT A CRIME
Alexander93
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xuma202 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist schon klar, aber wenn ich es so drucke wie du jetzt geschrieben hast druckt er es ohne einen Maßstab(zum Beispiel 1:25). Also müsste man das von draft sight vorgegebene Blatt(ist glaub ich din a2) auf din a3 oder dina4 ändern können um dann so in der Zeichnung den richtigen Maßstab einzustellen. Bei Autocad konnte man das problemlos unter Seite einrichten machen. Das gibt es hier jedoch nicht mehr. Natürlich kann man es auch so drucken wie du es hier geschrieben hast, aber wenn dann einer am Bau nachmessen will, da zum Beispiel ein Maß fehlt, hat man ein Problem.
BxBender
techn. Zeichner
erstellt am: 12. Feb. 2013 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xuma202 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du 1:1 drucken willst, musst du das in DraftSight, aber auch im Druckertreiber auswählen.
In DraftSight in dem Auswahlmenü links unten den Haken rausnehmen bei "In Seite anpassen", Maßstab benutzerdefiniert auf 1:1 umstellen.
Zusätzlich jetzt noch in der Mitte rechts neben der Druckerauswahl auf Eigenschaften klicken.
Es öffnet sich das Einstellungsmenü des Treibers.
Bei uns mus sich dann auf den Reiter Papier gehen.
Da kann ich dann "Dokumentenformat" und "Druck auf" einstellen.
Will man also A4 1:1 auf A4 drucken, so mus sich dort jeweils A4 einstellen.
Auch habe ich dort noch einen Schalter zum anhaken, damit er zoomt.
So kann ich 100% eingeben, dann drucke ich die Teile absolut wie in echt aus, 100mm Bauteillänge kann man mit dem Meßschieber genau nachmessen.
Wir machen das manchmal für eine Kantansicht, damit der Mann an der Kantbank das Teil mit der Stirnseite draufhalten kann.
Dann spart man sich eine Laserschablone, wenns nicht ganz so exakt sein muss.
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
