  DraftSight
  PDF Export DraftSide2025
Autor Thema:  PDF Export DraftSide2025 (1008 / mal gelesen)
EPLAN22
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN22 an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN22
erstellt am: 18. Jun. 2025 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe 4 verschiedene FLießbilder in DraftSide ertellt die ich als pdf exportieren möchte.
Im Modell habe ich für die Fließbilder 4 Layer angelegt, mit denen ich das zu exportierende Fließbild auswählen und exportieren kann.
Zum Fließbildexport über ein "Blatt" habe ich folgende Rückfragen:
- Beim jetzigen pdf Export pass das Formt im exportierten PDF nicht
- Die Linien / Symbole / Texte Ventile werden in einer vielzu dicken Linienstärke dargestellt, sodass man diese im pdf nicht erkennen kann.
Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 16. Feb. 2026 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EPLAN22 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Deine Layouts richtig sind kannst Du auch mit der Export-Funktion im DrarftSight, normalerweise ganz gute Ergebnisse erzielen. Speziell ist, dass X und Y bei DraftSight vertauscht sind. Du musst also die Blätter zuerst dem richtigen Format zuordnen. Ein ganz besonderes Highlight ist, dass alle Blätter die gleiche Größe haben müssen. Also wenn Du 4 blätter benutzt, müssen alle z.B. A2 groß sein. Warum das so ist??? keine Ahnung , ist halt so
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
