  DraftSight
  Schraffieren => Maus ruckelt/ hakt
Autor Thema:  Schraffieren => Maus ruckelt/ hakt (699 / mal gelesen)
clline
Sehen Sie sich das Profil von clline an!   Senden Sie eine Private Message an clline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clline
erstellt am: 31. Mai. 2025 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß jetzt wieder warum man (ich) Updates gern mal aufschiebe: nix ist mehr wie´s war ... wenn ich bei Schraffur "Punkte im Grafikbereich" angebe ruckelt/ hakt die Maus bzw. der Cursor. Fang ist deaktiviert. Ich steige einfach nicht dahinter, wie ich wieder flüssiges schraffieren hinbekomme.
Wenn ich denn mal "treffe" wird häufig keine Begrenzung gefunden, obwohl die Konturen geschlossen sind. Sprich: ich muss die Begrenzung als Polylinie nachzeichnen und wähle dann das Element aus ... hätte ich bloß das Update sein lassen 😢
Danke für eure Hilfe.
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 12. Jun. 2025 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für clline 10 Unities + Antwort hilfreich
Version? 2024 SP4 vielleicht?? -> geh auf die 2025 SP2.. könnte helfen. Ansonsten schließe DraftSight und lösche (umbenenne) diesen Ordner
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\DraftSight
Das setzt alle Einstellungen zurück und Du hast wieder ein sauberes System
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
clline
erstellt am: 12. Jun. 2025 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uwe, danke für deine Hilfe.  Ich habe die 2025 SP2 ... auch komplette Neuinstallation hat keine Besserung gebracht.
Inzwischen ist mir aufgefallen, dass ich beim Schraffieren von 2D Wireframe auf Realistic umstellen muss ... dann geht´s flüssiger.
Leider kann ich nicht generell im Realistic-Modus arbeiten, da bei diesem Stil verschiedene Linien ausgeblendet werden.
Ich lebe jetzt damit 🤷‍♀️ LG aus der Eifel
