  DraftSight
  kein Fadenkreuz
Autor Thema:  kein Fadenkreuz (1354 / mal gelesen)
evah
Bühnenbildnerin
Sehen Sie sich das Profil von evah an!   Senden Sie eine Private Message an evah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für evah
Windows 10
Draft Sight Premium. 2024
erstellt am: 08. Dez. 2023 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute, ich habe kein Fadenkreuz als Cursor mehr. Es ist im Grafikbereich/System aber ein Haken bei Cursor als Fadenkreuz anzeigen. Ich habe das Programm schon deinstalliert und wieder installiert. Hat sich nicht geändert. Es gibt nur einen Pfeil. Mit dem lässt sich nicht so richtig zeichnen. E-Spur nicht möglich.
Was kann ich denn tun? Danke von Eva
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 11. Dez. 2023 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Evah,
kannst du mal einen Screenshot hochladen.
Ich habe leider kein DS mehr, nur noch eine Testversion von Ares, wovon DS abstammt.
Bei mir sieht die Einstellung so aus (Screenshot).
Gruß Bernd
evah
Bühnenbildnerin
Windows 10
erstellt am: 11. Dez. 2023 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd, das sieht bei mir genauso aus, der Haken ist drin bei Cursor als Fadenkreuz anzeigen.
Ich habe auch nichts geändert.
Grüße von Eva
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2023 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evah 10 Unities + Antwort hilfreich
auch Blödes will ausgeschlossen werden, daher:
Sicherr das es nicht dargestellt wird? Oder ist es nur schwer zu erkennen?
Wie sieht es denn mit einem roten Fadenkreuz aus, oder mit einem schwarzen Hintergrund?
Hast du den Monitor schon einmal mit einer FullHD-Auflösung getestet?
bbernd
erstellt am: 11. Dez. 2023 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evah 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein Nachtrag von mir.
Gruß Bernd
evah
Bühnenbildnerin
Windows 10
erstellt am: 11. Dez. 2023 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Bildschirm hat schon immer eine 4K Auflösung.
Das habe ich auch nicht kürzlich geändert. wenn ich das auf HD stelle sieht es nicht gut aus und das Fadenkreuz ist immer noch nicht da. Der Cursor ist einfach nur ein weißer Mousepfeil, wie man ihn kennt.
Ist doch echt kniffelig.
Grüße von Eva
evah
Bühnenbildnerin
Windows 10
erstellt am: 11. Dez. 2023 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und mein Bildschirmhintergrund ist weiß. Die Fartben des Cursors zu ändern hat an dem Mousepfeil auch nichts geändert.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2023 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evah 10 Unities + Antwort hilfreich
okay,
es geht also um eine 1. längere vorhandene Installation 2. bei der dieses Problem erst mittendrin aufgetreten ist,
zuvor war alles ganz normal (Fadenkreuz).
Noch eine dumme Frage: Hast du die Option (als Fadenkreuz anzeigen) auch schon einmal DEmarkiert, getestet und
danach wieder aktiviert?
Mehr fällt mir an der Stelle leider nicht ein, aber dennoch: ZEIGE uns doch bitte mal den Cusor in dieser Situation:
Befehl Scheiben VERSCHIEBEN starten, Objekte auswählen, und wenn der Befehl nach VON PUNKT fragt, dann einen Screenshot erstellen.
Falls das auf deinem gewohnten Weg nicht funktioniert:
Taste [PRT] [DRUCK] oder was auch immer dein Keyboard dafür hergibt, in Paint etc. kannst du den Screenshot dann einfügen.
evah
Bühnenbildnerin
Windows 10
erstellt am: 11. Dez. 2023 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim screenshot ist der mouszeiger nicht zu sehen. Ich habe Fotos gemacht. Die 3. Datei ist wenn ich einen Zeichenbefehlz.B. Linie angeklickt habe. Auch da ist er Mousezeiger nicht auf dem Screenshot aber die Box zum fangen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Dez. 2023 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evah 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"beim screenshot ist der mouszeiger nicht zu sehen."
Wegen so einer Antwort habe ich vorsorglich einen Weg gezeigt bei dem es funktionieren sollte.
[/QUOTE]
Oder hast du diesen Weg gewählt und es geht dennoch nicht?
>>"Ich habe Fotos gemacht"
Du hast nur ein Bild kommentiert, ich versuche es mal zu vervollständigen:
Foto1
Eindeutig der normale Cursor, zumindest "normal" wenn kein Befehl aktiv ist und "als Fadenkreuz" nicht aktiv ist.
Also war gerade kein Befehl aktiv bei dem Foto? (leider hast du die Befehlszeile nicht mit drauf, daher ist raten angesagt)
Foto2
Dazu kann ich mir keinen Reim machen (Befehlszeile gibt auch keinen Aufschluß darüber in welcher Situation wir uns befinden),
das Cursorsymbol sagt mir gerade nichts und ich suche jetzt nicht nach so einer Situation - dir ist sie ja bekannt und kannst
uns diese einfach erklären.
Foto3 bzw. *113
>>" Auch da ist er Mousezeiger nicht auf dem Screenshot aber die Box zum fangen."
Nicht auf dem Screenshot, oder auch am Monitor, oder ist am Monitor mehr zu sehen!? Verwirrend.
Bei nur starten des Befehls, da ist Linie und Verschieben aber nicht vergleichbar, Linie will eine Punkteingabe, Verschieben möchte eine Objektwahl.
Im Bild ist er Befehl Verschieben gestartet worden, es wird eine Objektwahl erwartet und damit ist "nur Kästchen" korrekt - für beide Fälle (egal ob die Fadenkreuz-Option ein oder aus ist).
Sieht für mich noch immer wie die nicht aktivierte Fedenkreuz-Option aus, auch wenn ich nicht alle Cursor in den Fotos verstehe.
(unabhängig von der Situation in deinen Optionen, bei der aktivierten Option sollte es natürlich zum Teil anders aussehen).
Was ich vermisse ist die Antwort zu meinem beschriebenen Test:
Original erstellt von cadffm:
und den anderen eigentlich auch:
Wenn der DEaktivieren <Testen> Aktivieren <Testen> -Test keine Änderung bringt,
dann mache bitte mal folgendes: Gebe als Befehl folgendes, inkl. der Klammern ein und bestätige mit Enter
(getvar "setcrsrmode")
Was gibt dir das Programm als Rückmeldung, eine 1 oder eine 2 ? (oder was anderes?)
Falls es 2 zurückgegeben hat, gebe folgendes ein:
(setvar "setcrsrmode" 1)
und danach (setvar "setcrsrmode" 2)
teste kurz ob die Rückgabe nun 2 lautet und ob das Fadenkreuz zu sehen ist
evah
Bühnenbildnerin
Windows 10
erstellt am: 12. Dez. 2023 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Taste [PRT] [DRUCK] oder was auch immer dein Keyboard dafür hergibt, in Paint etc. kannst du den Screenshot dann einfügen. [/QUOTE]
Ja ich habe das so gemacht. Der Mousezeiger ist trotzdem nicht zu sehen. Man sieht nur die Box wie im Screenshot was hier noch mal angehängt habe. Auf meinem Monitor ist zu der Box der Mousepfeil. wie im Foto
Ja das Fadenkreuz gibt es einfach nicht. Und ich habe selbstverständlich den Haken mehrfach raus genommen, bei Fadenkreuz anzeigen und wieder rein gemacht. Auch die Farben geändert. Dazwischen das Programm neu gestartet und sogar auch deinstalliert und wieder neu installiert. Wahrscheinlich muss ich alle Programmeinstellungen löschen nach dem deinstallieren und dann noch mal neu installieren und alle meine Einstellungen/ Programmoberfläche neu machen. Vielleicht kannst Du mir sagen, was ich da alles löschen müsste?
Danke für Eure Geduld und Hilfe
Grüße von Eva
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Dez. 2023 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evah 10 Unities + Antwort hilfreich
>>"Ja das Fadenkreuz gibt es einfach nicht."
wobei deine Screenshots/Foto wieder nur Situationen zeigen in welcher ohnhin nie ein Fadenkreuz angezeigt werden würde,
aber wir können es dabei belassen - Bei dir liegt etwas im argen, das Programm sollte andere Cursor zeigen.
>>"Und ich habe selbstverständlich den Haken mehrfach raus genommen, bei Fadenkreuz anzeigen und wieder rein gemacht."
Wichtig könnte das dazwischen aus-den-Optionen-zu-gehen sein
und wenn das selbstverständlich wäre(toll das es das für dich ist), dann wäre hier nur ein Bruchteil an Threads im Forum
Daher gilt auch hier: Wir können es erst wissen wenn du es uns mitgeteilt hat, das fehlte bisher.
>>"Dazwischen das Programm neu gestartet"
Perfekt
>>" und sogar auch deinstalliert und wieder neu installiert."
Wow
>>"Wahrscheinlich muss ich alle Programmeinstellungen löschen nach dem deinstallieren und dann noch mal neu installieren"
Gehe zunächst in die OPTIONEN/PROFILe und exportiere das Profil (ob nötig oder unnötig, es kostet nichts und erspart mir Rückfragen)
und dann schließe das Programm, gefolgt von dieser Anleitung: https://support.plmgroup.eu/hc/en-us/articles/4406445901725-How-to-reset-DraftSight-user-settings
Admin/Hauptbenutzer Rechte scheinst dein Account zu haben, das ist dann also kein Problem.
>>" und alle meine Einstellungen/ Programmoberfläche neu machen"
Wenn du etwas von benutzerdefinerten Anpassungen etc. weißt, dann sichere das Zeug, unabhängig von aktuellen Problemen.
Ansonsten gehe ich hier immer von einer neu installierten Version aus, ohne Benutzeranpassungen & Co.
>>" Vielleicht kannst Du mir sagen, was ich da alles löschen müsste?"
Ich denke das mit dem Link oben sollte als erster Step ausreichen, dann sehen wir weiter.
evah
Bühnenbildnerin
Windows 10
erstellt am: 12. Dez. 2023 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!!!
Das hat geholfen Fadenkreuz ist zurück.
Grüße von Eva
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Dez. 2023 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für evah 10 Unities + Antwort hilfreich
