  DraftSight
  Mouse Arbeitsbereich eingeschränkt
Autor Thema:  Mouse Arbeitsbereich eingeschränkt (1037 / mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 12. Sep. 2023 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe den Fall, dass die Mouse im Zeichenbereich nicht über das ganze Blatt läuft sondern oben und unten irgendwann an einer unsichtbaren Grenze stoppt.
Zieht man die Mouse dann weiter auf die Menüs oder die Werkzeugkästen, verändert sich der Cursor auch nicht mehr. Allerdings läuft die dann bis in die Bildschirmecken.
Profil/Arbeitsumgebung habe ich schon neu gemacht und auch die Monitoreinstellungen angepasst.
Dell 24" Monitor und Dell Latitude Notebook
Hat jemand schon mal so was gehabt oder noch besser eine Lösung dafür?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 18. Sep. 2023 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung "gefunden" :
Nach dem kompletten Löschen des Anwenderprofils in Windows und bereinigen der Profilelist in der Regisitry kann der Anwender die Mouse jetzt wieder über den gesamten Arbeitsbereich bewegen.
Schön dass es Windows gibt, dann wird einem auch nicht so schnell langweilig
Nachtrag:
Es wäre auch einfacher gegangen:  Der DELL DisplayManager 2.0 löst diesen Effekt aus, wenn er aktiviert wird, zumindest in der Kombination HP-Notebook mit DELL Montior
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 18. Sep. 2023 editiert.]
