  DraftSight
  Neues Altes Thema: Mouse Ruckelt plötzlich nach Update
Autor Thema:  Neues Altes Thema: Mouse Ruckelt plötzlich nach Update (1432 / mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 04. Jan. 2023 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach dem manuellen Update auf DraftSight2022 SP4 war die Welt noch in Ordnung. Alles hat schön flüssig funktioniert. Nun ist auf den gleichen PC's das selbe SP4 mit der Softwareverteilung erneut drauf gemacht worden und es hakt plötzlich mit der Mouse.
Interessanterwese aber nur im Zeichnungsbereich, wobei Layout und Modellbereich sich gleich schlecht verhalten. Gehe ich von dem Zeichnebereich weg in die Menüs gibt es gar kein Problem.
Hat jemand ein ähnliches Problem und vielleicht sogar eine Lösung?
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 20. Jan. 2023 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem gefunden: Wenn auf einem PC die neuesten Treiber von 3D Connexion drauf sind, aber kein Gerät wie die CAD-Mouse angeschlossen ist, kommt es zu diesem Effekt.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 02. Mrz. 2023 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2023 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Wow, danke für die Rückmeldung!
