  DraftSight
  Lückentoleranz Schraffur
Autor Thema:  Lückentoleranz Schraffur (971 / mal gelesen)
cadstudi
Sehen Sie sich das Profil von cadstudi an!   Senden Sie eine Private Message an cadstudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadstudi
Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007
Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 02. Dez. 2022 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mal wieder mit DraftSight und verzweifle gleich. Ich habe in kurzer Zeit gleich mehrere Probleme gefunden, die mich richtig nerven. Ich habe DrftSight 2022 SP4 Prof
1. Wenn eine Schraffurkontur nicht richtig geschlossen ist, gibt es ja eine Lückentoleranz die man einstellen kann, man sagt dann, alles unter z.B. 5mm ignoriere. Nur geht das hier nicht!
2. Für die Mittellinie gibt es Systemvatiablen CENTERLTYPE und CENTEREXE z.B. nur kann ich da eingeben was ich will, die funktionieren nicht.
Kann man da Jemand helfen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Dez. 2022 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadstudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ich könnte draftsight 2022 (ggf ohne SPs) installieren und einen Blick drauf werfen,
aber nur wenn du eine DWG bereitstellst in welche (nur) 1x die Kontur enthalten ist bei der es um die Schraffur geht
und daneben ein Rechteck welches genau so schraffiert ist wie du es mit der anderen Kontur auch vorhast.
Weiter: Die Einstlelungen zur Zentrumsmarke und ein Kreis mit Zentrumsmarke,
so kann man Einstlelungen und die Zentrumsmarke vergleichen und selbst testen.
Wenn die BeispielDwg anhängt, dann schaue ich mal nach wenn du magst.
