  DraftSight
  Yen-Zeichen anstatt Durchmesserzeichen
Autor Thema:  Yen-Zeichen anstatt Durchmesserzeichen (2177 / mal gelesen)
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2024 SP3.1
Draftsight 2024 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2019 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab eine Zeichnung bekommen, in der alle Durchmesserzeichen durch das Yen-Zeichen ersetzt worden sind. Auch wenn ich mittels %%C das Durchmesserzeichen neu setze, kommt das Yen-Zeichen. Welche Einstellung macht das?
Dnake
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2019 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wird nicht die Einstellung sein, sondern ein fehlender oder anders definierte Schriftfont.
Wenn du die Datei öffnest, kommt da keine Meldung?
[F2]
mcraider
Techniker
Windows 10
Draftsight 2024 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2019 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, leider, darauf hab ich ja auch schon getippt, dass die font oder shape-datei fehlerhaft ist oder fehlt, aber da kommt keine meldung
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Nov. 2019 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann, her damit.
Mehr wie ein betroffener Text wird nicht nötig sein,
am besten die Originaldatei.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 25. Nov. 2019 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in ACAD und DS ein ähnliches Problem.
Früher konnte ich mit ALT+157 (ASCI Tabelle) das Durchmesser Symbol einfügen jetzt kommt das:¥.
Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 25. Nov. 2019 editiert.]
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 27. Nov. 2019 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
ASCIICodepage437.pdf
ich vermute das ist kein CAD Problem, es hängt wahrscheinlich mit den Codepage 850 und 437 zusammen.
Gruß Bernd
