  DraftSight
  block auflösen
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  block auflösen (1173 mal gelesen)
mcraider
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mcraider an!   Senden Sie eine Private Message an mcraider  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcraider
Windows 10
SolidWorks 2024 SP3.1
Draftsight 2024 SP2
erstellt am: 22. Aug. 2019 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es richtig, dass ich immer nur die oberste ebene eines blockes auflösen kann und bei verschachtelten blöcken den befehl einfach mehrmals ausführen muss? oder gibt es eine option oder ein makro, mit der ich das in einem aufwischen machen kann?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Aug. 2019 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcraider 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nicht pingelig werden will: Das ist korrekt.
Die gesuchte Funktion gibt es nicht.
Möchte man ALLE Blockreferenzen eines Blockes auflösen, dann könnte man
sich überlegen erst den Block zu bearbeiten (alles darin auflösen) und dann die Blockreferenzen aufzulösen,
aber dies ist wohl selten ein "Gewinn" gegenüber der bisherigen Variante.
Ohne Programmierung: Nein, geht nicht anders.
mcraider
Techniker
Windows 10
Draftsight 2024 SP2
erstellt am: 22. Aug. 2019 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
