  DraftSight
  Performance in großen Zeichnungen
Autor Thema:  Performance in großen Zeichnungen (1308 / mal gelesen)
SNOOP_69
Konstrukteur - Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von SNOOP_69 an!   Senden Sie eine Private Message an SNOOP_69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- Autocad 2023-2025 (Vollversion+LT)
- BricsCad
- DraftSight 2025
- SolidWorks 2023-2024
- SWOOD 2023
- MasterCAM 2023-2024
erstellt am: 14. Feb. 2017 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie verhält sich DraftSight 2016-2017 bei euch in großen Zeichnungen?
Wir haben Zeichnungen mit 5-10mb, 2-3 Xrefs (jeweils 3mb) und einer Menge Layer und dynamischer Blöcke aus AutoCad zu handeln...
Prinzipiell läuft DraftSight flüssig, nur gibt es teilweise Ruckler und Aussetzer in diesen großen Zeichnungen.
Kennt Ihr Systemvariablen die dafür verantwortlich sein könnten?
regenauto habe ich schon aus...ohne Änderung!
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2025
- SWOOD 2023
erstellt am: 15. Feb. 2017 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
45 Views und kein einziger Reply...was ist hier denn los?
Habt ihr denn alle keinerlei Probleme mit der Performance in DS?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Feb. 2017 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Post zeigt kein Performance Problem, zumindest kein problematisches?
Sysvars welches das begünstigen könnten..
Du hast nicht mal geschrieben wann das vorkommt, zudem ist das Thema extrem davon abhängig um welchen Objekte man spricht,
die Dateien kennen wir aber auch nicht.
Es ist einfach zu allgemein und kein wirkliches Problem,
45 Views sehr wenig(ok, im DS Forum vielleicht nicht).
Ohne die Daten zu kennen und ohne zu wissen wann die Aussetzer geschehen.
Eigenschaftenfenster aus
Objektfang aus
separat testen, also ausgehen von Originaldatei mit allen Objekten:
Ganze wichtig, Xref lösen, besser?
QText/Boxtext einschalten oder Textobjekte löschen, besser?
Fillmode einschalten oder Schraffuren löschen, besser?
Die Dateigröße ist kaum interessant, zumindest ist es viel wichtiger was darin enthalten ist.
Wenn deine Probleme stärker wie umschrieben sind oder du konkretere Aussagen zur Datei machen kannst(nach dem kleinen Test mit der Auflistung zu Xref,Text,Schraffur),
dann kommen womöglich auch ein paar Antworten mehr?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2025
- SWOOD 2023
erstellt am: 15. Feb. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die "lags" treten bei jedem PAN und jedem BEFEHL auf. Zoomen etc. läuft alles flüssig - Befehle und Pan starten ebenfalls ohne Probleme - nur bei beenden gibt es ca. 2 "Gedenksekunden".
Es fühlt sich an, als würde REGEN ausgeführt werden...tut es aber nicht...(Bögen und Kreise bleiben bspw. eckig/segmentiert).
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Feb. 2017 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf die schnelle Nachstellen konnte ich es nicht, also mußt du selbst forschen ob es an einem bestimmten Objekt, Objekttyp oder der DWG liegt.
"beim beenden" ist schon eine sehr gute Aussage, wozu mir aber adhock nichts bestimmtes zu einfällt.
Ohne DWG zum nachvollziehen bin ich zunächst mal raus.
SNOOP_69
Hardware:
- Lenovo-W540
Software:
- Win10 Pro 64bit
- BricsCad
- DraftSight 2025
- SWOOD 2023
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Ansatz gefunden...den ich aber nicht erklären kann...
wenn ich die angesprochene "große" Zeichnung auf einen anderen Server kopiere (die Xrefs bleiben auf dem alten Server liegen), sind die "Gedenk-Sekunden" weg...
Selbst wenn ich beide Zeichnung parallel in einer DS-Instanz öffne (also die vom "schlechten Server" und die vom "Guten"), dann sind in der einen die Probleme vorhanden, in der anderen nicht!?!
Hat da jemand eine Idee an was es liegen könnte?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Feb. 2017 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SNOOP_69 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss immer betonen das ich DS nicht im Besonderen kenne, aber ganz allgemein:
Der Dateispicherort ist automatisch auch "Supportordner",
es wird also unter Umständen dort gesucht und ggf. auch geschrieben.
Wenn es Probleme mit der Serververbindung gibt, was du ja im Grunde festgestellt hast, dann wäre es im Ansatz also nicht unlogisch.
Konkrete Beispiele kann ich spontan nicht nennen, dazu kenne ich DS zu wenig.
