  DraftSight
  Keine externen PDF-Referenzen über API?
Autor Thema:  Keine externen PDF-Referenzen über API? (958 / mal gelesen)
Kricher
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Kricher an!   Senden Sie eine Private Message an Kricher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kricher
erstellt am: 01. Sep. 2016 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ihr,
ich komme über die API sowohl an die externen Referenzen von DWG als auch von Bildformaten.
Was ich nicht sehe ist eine Möglichkeit an solche externals für PDF zu kommen.
Hat da einer eine Idee oder geht das wirklich nicht?
CU
Kricher
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kricher,
laut Hilfe sollte es gehen, aber es geht nicht, vielleicht in der Pro Version.
Ich würde hier das PDF in ein JPG umwandeln und als Bild einfügen.
Gruß Bernd
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kricher 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bbernd:
...ohne pro gibt's doch gar keine API-Schnittstelle
Jörg
da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem)
Kricher
Entwickler
Solid Edge (ST6 - SE2019)
SolidWorks (2014 - 2019)
DraftSight 2016 und 2018
Creo Elements Direct Modeling
(SolidDesigner V17, V18, V19, V20)
Inventor 2018
ACAD/Mechanical 2018
erstellt am: 01. Sep. 2016 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe natürlich die Pro-Version
Über die Menüs kann ich ja PDF mit Link einfügen und genau diese will ich dann über die API sehen und ggf. manipulieren.
Beispielsweise die PDF umbenennen und den Link im DWG dann gradebiegen usw.
Meine Anwendung ist als Addin in c# implementiert und ich habe im großen und ganzen keine Probleme dies für die DWG- und Imagereferenzen zu machen. Nur für PDF finde ich da nichts.
CU
Kricher
