  DraftSight
  Menüfunktionen Draftsight Button verschwunden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüfunktionen Draftsight Button verschwunden (1011 / mal gelesen)
HenBie
Sehen Sie sich das Profil von HenBie an!   Senden Sie eine Private Message an HenBie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenBie
erstellt am: 17. Aug. 2016 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir sind auf einmal die Menufuntionen wie z.B. Speichern unter, Exportieren usw. verschwunden, wenn ich auf den DS Button oben links klicke.
Ich bin mir nicht sicher, ob es was mit dem SP2 zu tun hat was ich vor kurzem erst aufgespielt haben.
Wenn ich den DS Button Drücke erscheint dort nur noch EDrawing veröffentlichen und die zuletzt geöffneten Dateien.
Kann mir jemand helfen, wie ich die alten Funktionen zurückbekomme?
...Läuft...
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 17. Aug. 2016 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus HenBie,
schau mal hier rein: klick.
Hilft das?
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP2] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
HenBie
erstellt am: 17. Aug. 2016 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Scoubie,
diesen Beitrag habe ich auch schon durchgelesen und es so wie damals ausprobiert.
Diesmal bringt es jedoch nicht den erhofften Erfolg.
...Läuft...
HenBie
erstellt am: 17. Aug. 2016 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So hab das Problem behoben.
Es war bei mir die Application.xml im Ordner UI.
Habe diese Datei mit einer Version von vor 1-2 Wochen aus einer Sicherung ersetzt und nun gehts wieder
...Läuft...
