  DraftSight
  DDS 2016 SP2 ist da
Autor Thema:  DDS 2016 SP2 ist da (1006 / mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 11. Aug. 2016 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DDS 2016 SP2 ist da... ok das ist jetzt nichts Großes und allgemein bekannt, aber bei meinen Tests hat mit dieser Version wieder alles funktioniert, was in SP 0 und 1 nicht geklappt hat.
Menüleisten bleiben beim Wechsel des UI erhalten und Attribute können wieder schön der Reihe nach von links nach rechts ausgefüllt werden, ohne dass der Cursor immer ans Ende springt. Auch unsere LISP- und VBA.net- Programme funktionieren wieder... Es ruckelt und Wackelt nichts mehr... nett
Ich pürfe gerade ob sich ein Roll Out für uns lohnt. Das Programm scheint es aber herzugeben.http://www.3ds.com/?eID=3ds_brand_download&uid=1&pidDown=13426&L=0
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 11. Aug. 2016 editiert.]
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
erstellt am: 11. Aug. 2016 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ist bei mir schon installiert.
Gruß Bernd
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 18. Aug. 2016 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, da du mehrmals editiert hast    noch ein Tipp zum Einfügen eine Links
Du hast geschrieben:
Code:
URL=http://INTERNETADRESSEHIER]http://www.3ds.com/?eID=3ds_brand_download&uid=1&pidDown=13426&L=0[/URL
Wenn du es so eingibst landest du beim Anklicken bei http://ww1.internetadressehier.com/
Da sollte bei INTERNETADRESSEHIER die Adresse ebenfalls eingefügt werden:
Sollte sein:
Code:
URL=http://www.3ds.com/?eID=3ds_brand_download&uid=1&pidDown=13426&L=0]http://www.3ds.com/?eID=3ds_brand_download&uid=1&pidDown=13426&L=0[/URL
Ganz am Anfang vor "URL=http" muss eine "[" und ganz am Ende hinter "L=0[/URL" muss eine "]"
(Musste ich so eingeben da selbst bei der Vorgabe "Code" die Eingabe als Linkadresse ausgewertet wird)
Dann wird es:
und der Link funktioniert dann auch.
URL sollte man eigentlich nur verwenden wenn man etwas zeigen will wie:
Klick mich
Noch einfacher, die URL-Funktion erst gar nicht benutzen.
Einfach die Adresse in eine neue Zeile reinkopieren und gut is.
Drück mal in diesem Beitrag auf Edit, dann siehst du besser.
Gruss Friedhelm
Gruss Friedhelm
