| | |  | KISTERS 3DViewStation: verbesserte Effizienz durch optimierte Bedienoberfläche, eine Pressemitteilung
Thema: Datei verliert Layout - Blattbereiche (1212 mal gelesen)
BaCharon Mitglied Studentin
 Beiträge: 64 Registriert: 20.09.2001
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Liebe Draftsighter, ich habe mit einer Datei ein merkwürdiges Problem. Eines unserer Projekte hat sieben Geschosse. Pro Geschoss gibt es eine Zeichnungsdatei, jede dieser Dateien hat drei Layoutbereiche, die, so meine ich zumindestens, identisch konfiguriert sind. Nun habe ich eine Datei, das 5. OG, die seit neuestem nach dem Speichern die definierten Layouts "verliert", beim nächsten Öffnen sind sie einfach verschwunden, es ist nur das Standardlayout einer jeden Datei "Blatt1" vorhanden. Das Ganze passiert nur mit dieser einen Datei, alle anderen Dateien dieses Projektes sind "stabil". ->"Wiederherstellen" findet keine Fehler --> "Bereinigen" zeigt mir zwei seltsame Blockdefinitionen an: 1. paperspace3888 2. paperspace3889 Natürlich kann ich nun die Layouts wieder neu erstellen, die darauf enthaltenden Informationen wieder herstellen. Damit ich das aber nicht noch weitere unzählige Male tun muss, interessiert mich brennend, wie dieses Phänomen zustande kommt. Erstellen einer neuen Datei via "speichern unter" brachte jedenfalls keine Abhilfe. Ich bitte dringend um Unterstützung. Mfg Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch ein Nachtrag, das verbliebene "Blatt1" entspricht tatsächlich einem der verloren gegangenen Layouts, es wurde nur die Bezeichnung auf dem TAB auf den Standard zurück gesetzt. Daher also auch nur zwei leere Paperspace-Blockdefinitionen. Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaCharon
Hört sich nach einem Datendefekt an, internes Voodoo. Layouts NEU anlegen sollte vermutlich helfen, aber nur du wirst es testen können. (dabei würde ich zunächst die Modell-Daten in eine andere DWG kopieren, sicher ist sicher, so hat man dann eine wirklich neue Datei)Der Hinweis von bereinigen zeigt das die Containter/Bllöcke der Bereiche nicht mehr benötigt wurden, wie auch immer dies Zustande kam, weg ist weg. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2016 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaCharon
Frag den Software-Hersteller, aber auch da wirst du kaum eine Antwort erhalten, es sei denn das dieses Verhalten reproduzierbar ist und man es somit analysieren kann. Ich gehe jedoch davon aus das die Antwort so "technisch" ausfallen würde, das du damit nichts anfangen könntest, (Im Sinne von: Ich kann darauf einwirken / das nächste mal etwas unterlassen oder anders machen). Falls du eine ordentliche Antwort bekommst - würde mich freuen dies hier nachlesen zu können. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
werweisswasundwarum Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 04.07.2016 windows 10 draftsight 2016 sp0
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaCharon
Hallo Barbara, ich wuerde an deiner Stelle das fuenfte Geschoss in eine neue und leere Zeichnung kopieren (Referenzpunkt 0,0) und danach das Layout (_sheet und dann modell) aus einem der funktionierenden Geschosse in diese neue Zeichnung laden. Bevor Du dann alle Layer wieder neu ordnest, wuerde ich die Zeichnung schliessen um zu kontrollieren ob beim wiederaufmachen noch alles da ist. Viele Gruesse Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2016 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nun habe ich zwischenzeitlich viel experimentiert und es scheint am Dateiformat, in Verbindung mit dem Betriebssystem, zu liegen, in und auf dem diese Datei abgespeichert wird. Wenn ich sie lokal auf meinem PC bearbeite und speichere, kein Problem. Speichere ich sie auf dem Standarddatenträger auf dem PC meines Partners, so wird sie, egal wie ich sie nenne, ob ich sie sauber neu erstellt oder aus einer Sicherung rekonstruiert habe, beschädigt. Erst seit ich das Dateiformat von R14, was wir wegen der beteiligten anderen Büros verwenden,auf das 2013-Format umstelle, funktioniert sie. Speichere ich sie dann wieder im R14 sind meine Layouts wieder futsch. Und zwar macht nur diese eine Datei diese Probleme. Komisch, die Ursache wäre sicher interessant, aber nun weiß ich, wie ich das Ganze umgehen kann. Vielen Dank fürs Mitdenken, das hilft schon immer jede Menge, wenn ich beim Schreiben die Probleme ausformulieren muss, komme ich selbst auf neue Ideen. Bis zum nächsten Mal. Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
