 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: pdf: nicht gedruckte linien werden beim plotten wieder sichtbar (2687 / mal gelesen)
werweisswasundwarum Mitglied
 Beiträge: 9 Registriert: 04.07.2016 windows 10 draftsight 2016 sp0
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe forumsmitglieder, wenn ich ein layout als pdf ausdrucke, bleiben die ansichtsfenster alle unsichtbar da sie sich auf einem layer befinden, der nicht gedruckt werden soll. Im pdf ist so weit auch alles in Ordnung und die Ansichtfenster sind nicht sichtbar. Wenn ich nun das pdf ausplotte sind ploetzlich einige Ansichtsfenster wieder sichtbar, andere wiederum bleiben unsichtbar. Und das in der gleichen Zeichnung. Die Ansichtsfenster befinden sich alle auf dem gleichen layer (nicht drucken). Der einzige Unterschied ist der masstab in dem sie gedruckt werden sollen. Jemand da der mir helfen kann? Vielen Dank Ralf [Diese Nachricht wurde von werweisswasundwarum am 04. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 04. Jul. 2016 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werweisswasundwarum
Servus Ralf, am besten kann Dir geholfen werden, wenn Du Deine Zeichnung hochlädst. Sonst ist das eher ein Blick in die Glaskugel. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, im Anhang: - die dwg-Zeichnung. (ich habe einiges vom Inhalt geloescht) [Diese Nachricht wurde von werweisswasundwarum am 04. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von werweisswasundwarum am 04. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von werweisswasundwarum am 04. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2016 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werweisswasundwarum
Servus Ralf, keine Ahnung was da los ist. Habe einiges versucht, aber der Rahman taucht immer wieder beim Ausdruck auf, obwohl er im PDF nicht zu sehen ist. Selbst wenn man das Detail erneut erstellt (mit einem neuen Ansichtsfenster) wird der Rahmen wieder mit gedruckt (im PDF nicht zu sehen). Sorry, keine Ahnung an was das liegt, vielleicht schickst Du das mal an den Support von DraftSight. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1703 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 05. Jul. 2016 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werweisswasundwarum
Hallo Ralf, ich habe wie Martin in DS getestet und das selbe Ergebnis wie bei dir. In AutoCAD getestet, dort ist keine Probleme.
------------------ Gruß Bernd
[Diese Nachricht wurde von bbernd am 05. Jul. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bbernd am 05. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin und Bernd, da bin ich ja erleichtert, dass es euch auch so geht wie mir. Mir ist das als langjaehriger AutoCad/Draftsight Nutzer auch noch nie passiert. Ich habe fuer dieses Projekt ungefaehr 90 A0 Plaene gezeichnet. In einigen ist alles OK. In einigen werden teilweise die Ansichtsfenster wieder sichtbar und in einigen sogar alle Fenster. Einige Pläne wurden in AutoCad begonnen andere in Draftsight. Vielleicht gibt es ein Kompatibilitätsproblem. Wenn ich die PDFs mit FOXIT-Reader ausdrucke gibt es auch keine Probleme. Die Probleme tauchen auf, wenn ich mit ADOBE ausdrucke. Habt ihr beide auch mit ADOBE ausgedruckt? Leider haben wir keinen eigenen Plotter und der Service, wo wir die Plaene zum plotten hinbringen arbeitet eben nur mit ADOBE. Loesungen die mir einfallen: -dem besagten Layer die Farbe 255 zuweisen und in den "lineweights" als Farbe ausdrucken einstellen. das funktioniert in AutoCad problemlos, in Draftsight wird oft ein sehr helles grau ausgedruckt. -oder eben alles in Autocad ausdrucken. Das hatte ich noch nicht versucht aber Bernd meinte ja, dass mit AutoCad die Fenster unsichtbar bleiben. Vielen Dank fuer eure Muehe. Gruesse Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werweisswasundwarum
Hallo Ralf, zum PDF drucken nutzen wir den ADOBE, weil er auch 3D PDF darstellen kann. AF-Rahmen Farbe auf weiß (255,255,255) stellen wäre ein Versuch wert. Da wir selber einen Plotter haben, drucke wir direkt aus AutoCAD. ------------------ Gruß Bernd
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 05. Jul. 2016 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werweisswasundwarum
Servus Ralf, ich drucke auch mit dem Adobe Reader DC. Es hat anscheinend irgend etwas mit den Maßstäben zu tun, denn wenn ich das linke untere Fenster auf 1:20 ändere, dann wird der Rahmen im PDF auch nicht gedruckt. Alles sehr eigenartig, selbst wenn man die Zeichnung in eine neue Zeichnung kopiert, bleibt der Effekt bestehen. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 05. Jul. 2016 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für werweisswasundwarum
Hallo Ralf, ohne die Zeichnung jetzt angesehen zu haben nehme ich an dass die Farben der einzelnen Teile nicht stimmen. Sind die Linien in einem Block? Wenn ja bearbeite doch mal deinen Block und schau nach. Die haben da wahrscheinlich nicht die Farbe "Von Layer". Wahrscheinlich liegt der Block selber auch nicht auf dem nicht zu druckenden Layer. Alles nur Vermutungen da ich momentan keine Zeit habe mir die Zeichnung in Ruhe anzusehen. ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2016 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin und Bernd, ich dachte, dass es etwas mit dem PDF zu tun hat, aber wenn eine Masstabsaenderung darueber entscheidet, ob ein Fenster gedruckt wird oder nicht, dann liegt es doch wahrscheinlich an DraftSight. Da meine Abgabe unmittelbar bevorsteht, weise ich dem besagten Layer die Farbe 255 zu, wenn die Fenster nicht gedruckt werden OK, und falls sie doch gedruckt werden dann eben in weiss. Vielen Dank fuer eure Muehe. Ralf
erstellt am: 05. Jul. 2016 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joerg, es handelt sich nicht um einen Block, sondern um die Ansichtsfenster im Layout in denen Du den Ausschnit der Zeichnung und den Masstab festlegen kannst. Und die befinden sich alle auf einem Layer, der nicht gedruckt werden soll. Gruesse Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
