  DraftSight
  Einheiten von Zoll in mm ändern
Autor Thema:  Einheiten von Zoll in mm ändern (4632 / mal gelesen)
f44778
Sehen Sie sich das Profil von f44778 an!   Senden Sie eine Private Message an f44778  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für f44778
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich einen wblock erstellt habe und in einer neuen Zeichnung diesen Block einfügen möchte, werden die Maße in Zoll angezeigt. Wie kann ich die Einstellung in mm oder m ändern?
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Jul. 2016 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f44778 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo f44778,
willkommen bei CAD.de.
In den Optionen sollte der Einheitenmaßstab auf mm oder m stehen.
Gruß Bernd
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f44778 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus f44778,
Original erstellt von f44778:
generell würde ich Blöcke
  ohne Einheiten
erstellen.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 01. Jul. 2016 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für f44778 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
mit oder ohne Einheit ist ein Sache der Anwendung.
Ich erstelle alle Blöcke in mm, die sich dann beim Einfügen, direkt richtig Skalieren, wenn die Zeichnung auch auf mm eingestellt ist.
Gruß Bernd
