 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Datei speichern wird in der Befehlszeile ausgeführt (1730 / mal gelesen)
stoeg Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.06.2016
erstellt am: 29. Jun. 2016 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus zusammen, das ist mein erster Beitrag hier im Forum. ich habe folgendes Problem: Als ich heute Draftsight geöffnet habe war die Befehlszeile weg. (mit Strg 9 wieder eingeschalten) Ich weiss nicht ob das damit zu tun hat aber seit dem wenn ich auf Speichern unter gehe öffnet sich nicht wie gehabt der Explorer und ich kann mir per klicken mein Zielordner suchen und die Datei benennen sondern es kommt nur in der Befehlszeile die Option Standart: R27 DWG Optionen: R12, R13... und danach: C:/ProgramData/dassault... Dateinamen angeben>> Wie bekomme ich es wieder so eingestellt das mir bei Speichern unter wieder der Explorer auf geht? (Ich habe die Version 64BIT SP1)
Vielen Dank schon mal!!!
Gruß stoeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Jun. 2016 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeg
stoeg Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2016 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010 Systeminfo: siehe Signatur
erstellt am: 30. Jun. 2016 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeg
Servus cadffm, Zitat: Original erstellt von cadffm: Systemvariable Filedia auf 1 Sollte (fast) alle Datei-Wahl/Angabe Dialoge steuern.
vielen Dank, wieder was dazu gelernt!
EDIT: @stoeg Bitten den Beitrag als gelöst markieren. Wie das geht: klick hier. Danke!
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] [Diese Nachricht wurde von scoubie am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stoeg Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2016 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@scoubie Alles klar mach ich doch gerne! (würde ich zumindest gerne aber er beschwert sich immer ich müsste mich dazu einloggen obwohl ich bereits angemeldet bin. nach dem einlog-Fenster werde ich nicht weitergeleitet sondern dir Felder werden nur gelöscht...) [Diese Nachricht wurde von stoeg am 30. Jun. 2016 editiert.] [Diese Nachricht wurde von stoeg am 30. Jun. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeg
Servus stoeg, das ist ganz einfach:
klicke auf den ersten Beitrag, dort auf editiern und dann einfach das grüne Häkchen auswählen.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stoeg Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2016 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 30. Jun. 2016 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeg
Zitat: Original erstellt von stoeg: Passt, so wirds gemacht!Danke nochmal!
...und wenn du Martin beim setzen des grünen Hakens eine Freude machen willst dann ließ mal diesen Beitrag durch ------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2016 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stoeg
Servus Jörg, Zitat: Original erstellt von jörg.jwd:
danke. Den Beitrag hatte ich auch schon verlinkt.... ABER: die Punkte sollten an cadffm gehen, schließlich hat er die Lösung gebracht
