  DraftSight
  Eckpunkt(e) aus Polylinie entfernen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eckpunkt(e) aus Polylinie entfernen (2093 / mal gelesen)
Loca
Sehen Sie sich das Profil von Loca an!   Senden Sie eine Private Message an Loca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Loca
erstellt am: 12. Jun. 2016 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze das kostenlose DraftSight 2D (2013)
Mir gelingt es nicht, einen Eckpunkt aus einer Polylinie entfernen.
Laut Hilfe:
Ändern Element Polylinie Eckpunkt
um den entsprecheden Punkz zu löchen dann
BEG(radigen)
eingeben. Aber es tut sich nichts, es kommen folgende Optionen
Weiter, Zurück, Start oder BEenden
aber auch hier kann ich eingeben was ich will, es tut sich einfach nichts.
Bin ich schon völlig verkalkt?
Dank und viele Grüße
Lothar
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 13. Jun. 2016 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loca 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lothar,
handelt es sich um eine sehr komplexe Polylinie? Wenn nein: zeichne sie neu, ich denke das geht schneller.
Ich komme mit dieser Bearbeitung auch nicht zurecht, habs gerade ausprobiert. Kannte diese Funktion zuvor aber auch nicht und habe sie noch nie benötigt.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
Loca
erstellt am: 13. Jun. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Martin.
stimmt neuzeichnen geht meist schneller und funktioniert immer.
Ich arbeite gerne mit Polylinien, weil man dann, wenn es unübersichtlich wird nicht so viele einzelne Objekte hat. Rechtecke sind ja aich schon Polylinien. Meist nutze ich aber nur die Funktionen: Schließen; Verschieben; und Punkt einfügen. Diese funktionieren auch alle einwandfrei.
Zum verschieben nutze ich meist die Griffe.
Wenn das Polylinie beareiten aus irgendeinem Grunde nicht klappt, zeichne ich meist mit einer neuen Polylinie nach und lösche die alte.
Auch kann man mehrere Punkte auf einen schieben, was aber nach meiner Ansicht Pfusch ist.
Ich habe vor einigen Jahren hauptsächlich mit Autocad (bis ACAD_2007) gearbeitet, was auch nicht viel anders war, als DraftSight. Da bin ich mit Polylinienbearbeitung eigentlich ganz gut zuecht gekommen.
Als Rentner habe ich mir das kosenlose DraftSight geholt.
Gestern bei schlechtem Wetter wollte ich dann, totz des schnelerem nachzeichnen, diese Funktion benutzen. Da ich es einfach nicht hinbekommen habe. Habe ich zuerst hier im Forum gesucht, leider nichts gefunden. Mich ärgert es immer, wenn etwas nicht funktioniert. Meist liegt das Problem ja zwischen den Ohren.
Wenn jemand die Funktion  Polylinien-Eckpunkt löschen  beherrscht, würde ich mich über einen Hinweis freuen.
Lothar
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Jun. 2016 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar, hallo Martin,
es geht, ist etwas anders als im AutoCAD.
Man muss in Option BEG mit weiter den Punkt eingrenzen.
Ich hoffe ich konnte es verständlich machen.
Gruß Bernd
Loca
erstellt am: 13. Jun. 2016 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd.
ich packs trotzdem nicht.
Wie?
Habe gerade mehrmals probiert, einmal war von der Polylinie nur noch ein Element übrig, schaffe es aber nicht dies nachtzvollziehen.
Lothar
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 13. Jun. 2016 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Loca 10 Unities + Antwort hilfreich
DS_Poly_Ecke_entfernen.pdf
Hallo Lothar,
schau dir mal in dem Animierten GIF die Befehlszeile an.
Gruß Bernd
Loca
erstellt am: 13. Jun. 2016 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
jetzt klappt es!  Lag das Problem also doch zwischen den Ohren.
Ist in der Hlife aber leider nicht so beschieben
Laut Hilfe:
Begradigen: Löscht den aktuellen Scheitelpunkt.
Habe immer versucht den    aktuellen Scheitelpunkt.  irgenwie zu löschen
Ich fasse mal für mich und weitere Interessierte zusammen wie es geht:
Ändern
Element
Polylinie (Polylinie anwählen)
Eckpunkt bearbeiten
Weiter  (bis Eckpunkt    VOR  dem (den) zu entfernenten Eckpunkt(en)
BEGradigen
Weiter  (bis Eckpunkt    NACH  dem (den) zu entfernenten Eckpunkt(en)
Start
Lothar
