  DraftSight
  Menüband Oberfläche verschwunden
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Menüband Oberfläche verschwunden (1309 / mal gelesen)
HenBie
Sehen Sie sich das Profil von HenBie an!   Senden Sie eine Private Message an HenBie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HenBie
erstellt am: 30. Mai. 2016 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe heute das SP1 installiert.
Nach der Installation + Migration meiner vorhandenen Profile musst ich jedoch feststellen, dass es nur noch die Oberfläche Classic Default gibt.
Die Menüband Oberfläche Drafting & Annotation kann auch in den Optionen nicht mehr ausgewählt werden.
Ist es irgenwie möglich die modernere Oberfläche wieder zurück zu bekommen?
...Läuft...
scoubie
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von scoubie an!   Senden Sie eine Private Message an scoubie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scoubie
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 30. Mai. 2016 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus HenBie,
schau mal in den Ordner
c:\Users\DEIN BENUTZERNAME\AppData\Roaming\DraftSight\16.2.3034\Workspace\
ob dort die Datei
Drafting and Annotation.xml
vorhanden ist.
Mit freundlichen Grüßen
Martin
____________________________
Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape]
HenBie
erstellt am: 31. Mai. 2016 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Scoubie,
vielen Dank für die Antwort.
Die genannte Datei muss sich bei der Installation des Updates irgendwie zerschossen haben.
Ich habe die Installation repariert und vorher die XML Dateien im Workspace Ordner gelöscht.
Die wurden durch die Reparatur wiederhergestellt und nun läuft alles wieder.
Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe
...Läuft...
scoubie
Techniker
Systeminfo:
siehe Signatur
erstellt am: 31. Mai. 2016 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HenBie 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus HenBie,
bitte gerne.
Martin
