| | |  | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: ACAD-Rahmen nach DS übernehmen (1802 / mal gelesen)
Quality Mitglied QS-Ingenieur
 Beiträge: 97 Registriert: 13.12.2014 ACAD Mech.PP2008, DesignCAD 3D Max23, DraftSight 2D
erstellt am: 17. Mai. 2016 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe mir in AutoCAD individualisierte Rahmen von A4 - A0 und zusätzliche doppeltlange Rahmen erstellt. Die heissen dann A3L - A0L. In AutoCAD Mechanical starte ich einen Rahmen, trage im Menue nacheinander die abgefragten Angaben ein und gebe auch den gewünschten Maßstab ein. Soweit erzähle ich bestimmt nichts Neues. Nun möchte ich diese indvidualisierten Rahmen in möglichst gleicher Weise in DS nutzen können. Geht das ? Im Moment habe ich ein neues Blatt geöffnet und einen der ACAD-Rahmen eingefügt. Der erscheint in 1:1, also A3 = 420 mm lang. Nun kann ich den x25 scalieren um eine Zeichnung in 1:25 zu erstellen, aber ich wollte eigentlich in DS einen Rahmen starten. Geht das? Gruß Hannes ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 17. Mai. 2016 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quality
erstellt am: 17. Mai. 2016 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, die beiden Links habe ich aufgerufen aber dort wurden ganz andere Probleme behandelt. Ich möchte einfach nur erst mal DIN-Rahmen aufrufen. Im zweiten Schritt möchte ich meine vorgefertigten Rahmen hinterlegen, so dass die dann gestartet werden, statt der von DS, sofern dort welche sind. Gruss Hannes ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quality
Servus Hannes, Zitat: Original erstellt von Quality: Ich möchte einfach nur erst mal DIN-Rahmen aufrufen. Im zweiten Schritt möchte ich meine vorgefertigten Rahmen hinterlegen, so dass die dann gestartet werden, statt der von DS, sofern dort welche sind.
ich würde als aller Erstes eine saubere Vorlage erstellen. Nur die benötigten Layer usw. Dann würde ich mich entscheiden: arbeite ich nur im Modellbereich oder arbeite ich im Modell- und im Layoutbereich. Es hat beides Vor- und Nachteile. Die Rahmen und die Schriftfelder würde ich unbedingt trennen. Denn dann hast Du nur eine Datei für Dein Schriftfeld. Wenn sich da mal was änderst mußt Du nicht alle Formate abändern ;). Die Blöcke vom Format und vom Schriftfeld würde ich nicht auflösen. Denn das erleichtert das Abändern bzw. das Austauschen erheblich. Dann würde ich mir auf meinem Server einen Ordner mit "Vorlagen" anlegen und die Rahmen und das Schriftfeld dort abspeichern. Ich würde mir z.B. die Verzeichnisstruktur, die von DS auf Laufwerk C angelegt wird, auf meinem Server anlegen und alle Verweise von Draftsight auf die Serververzeichnisse ändern. Dann würde ich mir eine leere DWT Datei (meineVorlage.DWT) erstellen, in der nur die Layer und Bemaßungsstile vorhanden sind, die ich benötige. Dann würde ich den Ordner mit den Vorlagen in DS einstellen o Verwalten --> Optionen ---> Dateipostionen ----> Zeichnungsunterstützung -----> Verzeichnis der Zeichnungsvorlagen ------> Verweis auf den Ordner am Server Das würde ich auch mit den restlichen Ordnern machen und dann habe ich immer meine Vorlagen und nicht die Standardvorlagen von DS. Das klingt im ersten Moment nach viel Arbeit, aber es macht sich bezahlt ;).
Ja das geht. Hier stellt sich eben die Frage: nur Modellbereich oder Layout- und Modellbereich. Hier die bereits verlinkten Beiträge: http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000283.shtml http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000330.shtml http://forum.cad.de/foren/ubb/Forum578/HTML/000349.shtml In der aktuellen Version kannst Du auch mit Maßstäben arbeiten aber damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Martin, besten Dank für Deine ausführliche Beratung. Ich werde die angeführten Punkte mal nacheinander abarbeiten und sehen, wohin ich komme. Das Trennen von Schriftfeld und Rahmen ist natürlich nicht abwegig. Das Abspeichern als Blöcke ist auch klar. Es muss ja auch gar nicht so ablaufen wie im Mechanical, dass Rahmen mit Schriftfeld gekoppelt vorgegeben werden, zumal mein Rahmen sich ja an den alten DIN Rahmen orientiert, die wir auf Transparentpapier hatten, als ich 1968 mit dem Studium begonnen habe. Dass sich die DIN und ISO seit dem geändert haben, geht mir links am Arsch vorbei. Auch das Hinterlegen von ausgewählten Layern im Rahmen ist sehr vorteilhaft. dann fängt man nicht jedesmal bei 0 an. Die Sache mit Modellbereich und Layoutbereich habe ich noch nie verstanden. Ich habe immer mit der Zeichnung so begonnen, wie das System gestartet ist. Die Links dazu werde ich wahrnehmen. Vielleicht begreife ich das ja auch noch. Vielleicht kannst Du mir noch was zu meiner Feststellung nach dem Update raten. ---> siehe meine früheren posts dazu. Wenn ich nach dem Start ein Blatt als Vorlage aus Datei aufrufen will, macht sich folgender Pfad auf: C:> Benutzer > Hans D. Mehring > App Data > Roaming > DraftSight > 12.1.2 > Template ---> standard*.dwt Ich kann aber den Ordner 12.1.2 auch schliessen und den nächsten Ordner 16.2.3034 > Template aufmachen. Darin sind die gleichen Standard*.dwt In beiden Zahlen-Ordnern gibt es gleichnamige Unterordner, die auch den gleichen Inhalt haben, bzw. teilweise noch leer sind. Alias - identisch Fonts - leer Linestyles - identisch Print Settings - identisch Print Styles - identisch Profiles - identisch Rich Line Styles - leer Support - identisch (+ start.lsp in 16.2.3034) Template - identisch UI - identisch Workspace - identisch Ist es sinnvoll, den gesamten alten Ordner 12.1.2 zu löschen? Gruß Hannes ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mai. 2016 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quality
Servus Hannes, dieser Ordner wird von DS angelegt, sobald Du DS das erste Mal startest. Für jedes neue Update gibts ein neues Verzeichnis. Wenn Du dieses Verzeichnis löschen würdest, würde DS beim nächsten Neustart diese Struktur wieder anlegen. Damit Deine Vorlagen nicht versehentlich gelöscht werden, kannst Du die Unterordner vom Ordner 16.2.3034 z.B. auf das Laufwerk D: kopieren. Du kannst auch E: F: G: H: oder irgend ein Laufwerk (LW) verwenden, ich kenne Dein System nicht. Also z.B.: D:\DraftSight\Template D:\DraftSight\Alias D:\DraftSight\.... D:\DraftSight\.... D:\DraftSight\.... D:\DraftSight\Workspace Dann startest Du DS neu und gehst zu den Optionen. Dort legst Du die Pfade neu fest, und zwar auf das LW wo Du die Ordner vorhin hinkopiert hast.
Wenn Du Dir eine Vorlage mit Deinen Layern erstellt hast (z.B. Vorlage.dwt oder Hannes.dwt), legst Du diese im Ordner LW:\DraftSight\Template ab. Und dann änderst Du diese Einstellung:
Wenn Du jetzt auf neu gehst, solltest Du Deine Vorlage finden.
| Anzeige.:
