 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Hintergrundfarbe ändern (6664 / mal gelesen)
Quality Mitglied QS-Ingenieur
 Beiträge: 97 Registriert: 13.12.2014
erstellt am: 16. Mai. 2016 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe DraftSight 2016 x64 unter WIN 7 installiert und funktioniert soweit ganz gut. Allerdings bin noch am Anfang aber viele Befehle sind gleich wie in AutoCAD. Ich suche seit Stunden eine Möglichkeit, die Hintergrundfarbe, die schwarz ist, zu ändern auf ein helleres Grau. Ich finde in der Hilfe kein Wort dazu und habe alle Funktionen und Sparten durch. Nun bin ich ratlos. Wie kann ich die Hintergrundfarbe ändern? Besten Dank für guten Rat
------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Mai. 2016 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quality
scoubie Mitglied Techniker
 Beiträge: 384 Registriert: 26.07.2010
erstellt am: 17. Mai. 2016 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quality
Servus Quality, über das Menü auf Werwalten und dann Optionen oder in der Befehlszeile _OPTIONS eingeben und dann wie auf dem Screenshot ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 97 Registriert: 13.12.2014 ACAD Mech.PP2008, DesignCAD 3D Max23, DraftSight 2D
erstellt am: 17. Mai. 2016 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Scoubie, Deine Erklärung hat mir sofort auf´s Pferd geholfen. Besten Dank dafür. Mein nächstes Ansinnen ist, individuelle Zeichnungsrshmen vorgefertigt zu speichern und dann nach Aufruf zu verwenden und auszufüllen, so wie bei AutoCAD Mech. Geht das in DS ? ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quality
Servus Quality, ja das geht. Bitte die Suche verwenden, das Thema wurde schon ein paar Mal besprochen. DraftSight ist aber nicht gleich wie AutoCAD Mechanical. Die Professional Version hat ein paar Vorteile zur kostenlosen Variante. Aber den Umfang von Mechanical hat man nicht.
erstellt am: 17. Mai. 2016 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für den Hinweis, ich werde mal danach suchen. Vielleicht gibt es ja mal bald ein deutsches Handbuch, in welchem man solche Dinge nachlesen kann. Gruß Hannes ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quality
Servus Hannes, wenn Du die Zeichnungsrahmen schon hast, kannst Du diese weiterverwenden. Das Ausfüllen des Schriftfeldes geht mit Attributen, wie auch im AutoCAD. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, bis jetzt habe ich die Rahmen als DWGs. Im DS habe ich unter Templates Rahmen diverses Normen als *.dwt gefunden. Der DIN Rahmen sah recht simpel aus, nicht so wie ich einen Rahmen mit Schriftfeld kenne. Ich werde mal einen ACAD-DWG-Rahmen als DWT in dem DS-Template Ordner abspeichern. Mal sehen, was passiert. Gruß Hannes ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quality
Servus Hannes, die Rahmen würde ich nicht in die DWTs geben. Mach Dir eine DWT mit Deinen Standardeinstellungen für die Bemassung und Layer usw. Dann holst Du Dir die Rahmen als Blöcke rein. Wenn sich der Rahmen ändert kannst Du den Block einfach austauschen. Und Deine Vorlagedatei brauchst Du auch nur einmal zu ändern und nicht für alle Formatgrößen . ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, das habe ich nur bedingt verstanden, eigentlich gar nicht. Ich kann aber zwei Feststellungen berichten. 1) ich habe heute früh nach Mitteilung, dass jetzt DS 2016 mit SP1 verfügbar ist, dasselbige installiert. Dabei wurde das DS 2016 vom März überschrieben. Die Frage nach Migration der bestehenden Einstellungen habe ich bestätigt. Jetzt habe praktisch zwei Versionen parallel. Ordner 12.1.2 und Ordner 16.2.3034 in beiden gibt es Template-Ordner, in denen meine eingeschmuggelte ACAD.dwt nicht angezeigt wird. Allerdings habe ich gerade festgestellt, dass wenn ich DS im Explorer ansehe, unter default Files nur 1 Template habe, in welchem das ACAD.dwt enthalten ist. ???? Die DWG-Zeichnungsrahmen habe ich von A4 - A0 und Spezialgrößen, wie A4-quer, A3L, A2L, A1L und A0L jeweils doppelt lang. Das Schriftfeld ist natürlich immer identisch wegen der Ausfüllroutine, die ich von AutoCAD Mechanical kenne. Darin enthalten ist dann auch die Angabe und Einrichtung des Maßstabs, in welchem man das Kunstwerk erstellen will. Soweit meine tollkühnen Absichten. Gruß Hannes ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quality
Servus Hannes, mach mal ein neues Thema auf. Das hat ja nix mehr mit den Hintergrundfarben zu tun. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Martin ____________________________ Systeminfo: [Windows 7 64bit, 8GB RAM, NVIDIA Quadro FX2800M 1GB] | [SolidWorks 2014 SP5.0] | [DraftSight Professional 2016 SP1] | [SpaceClaim 2015 SP0] | [SolidEdge ST6] | [Onshape] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt, war so gar nicht beabsichtigt. Vielleicht kann ein Admin an passender Stelle einen Cut machen und die Trööts zum Thema Rahmen als neues Thema separieren. Gruß Hannes ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2016 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Quality
erstellt am: 17. Mai. 2016 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich vom Hölzchen aufs Stöckchen gekommen war, bat mich der Admin auf den rechten Weg zurück. Mein Problem individuelle ACAD-Rahmen nach GS zu übernehmen wird in einem neuen Trööt fortgesetzt: ACAD-Rahmen nach DS übernehmen. Gruß Hannes ------------------ Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
